Alt Heute, 12:01   #31
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Dichtungen habe ich bis auf die VDD Fahrerseite alle gewechselt.
Diese Dichtung mache ich als nächstes.
Ansonsten fallen mir keine Dichtungen ein die noch Alt sein könnte
Ausgenebelt habe ich im kalten Zustand.
Kann ich im warmen Zustand auch machen.
Einspritzdüsen habe ich überholen lassen und laut Protokoll sind diese in Ordnung.
Benzindruck habe ich überprüft über drei Bar im Leerlauf trotzdem wechlse ich die Pumpe. Den Spritfilter hatte ich letztes Jahr gewechselt aber trotzdem wechlse ich den mit neuer Pumpe gleichzeitig.
KGE ist neu, den habe ich mit den Dichtungen der Ansaugbrücke getauscht.
Das Rohr von der KGE vor zum Abscheider gefällt mir nicht wirklich weil es vorne ineinander geschoben wird und da könnte es noch undicht sein.
Nebel kam keines raus, und Bremsenreiniger hat nicht angeschlagen.
Jetzt steht morgen der Kompressionstest an.
Wenn da nix ist könnte ich noch die Zündspulen noch machen.
Aber dann ist außen am Motor wirklich alles Neu was mit der Kraftstoffaufbereitung und Zündung zu tun hat
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 12:08   #32
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Also so wie ich das lese hast du den Ansaugtrackt runter gehabt und dort alle Dichtungen zum Kopf erneuert, denn genau die sind nach der Zeit gern geschrumpft. Dichtungen auch vorn zur Drosselklappe und hinten zur KGE erneuert?
Alt Heute, 12:27   #33
ossi730v8
Ja diese Dichtungen habe ich mit erneuert.
Die Brücke hatte ich komplett unten.
Vorhin ist mir eingefallen dass ich den Benzindruck gegen den Manometer gemessen habe.
Ich hatte es nicht durchgeschleift.
Könnte also sein dass die Benzinpumpe zu wenig liefert aber den Druck gegen den Manometer schafft.
Das Wetter spielt aber gegen mich. Ich muss diese arbeiten draussen machen und jedes Wochenende regnet es
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
