Alt 10.07.2024, 17:49   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Federn für hinten?
Hallo Kollegen,
ich habe bei meinem 95er Fuffy - also VFL - die hinteren Fahrwerksfedern austauschen müssen. Lt. üblichen Übersichten gibt es von BILSTEIN 4 verschiedene Typen, siehe Anlage "Bilstein Übersicht HA". Da meine Fuhre Niveau hat, habe ich die Bilstein-Nummer 36-153947 bestellt und einbauen lassen. Oh Wunder, die Kiste steht hinten gut 40...50mm zu hoch, siehe Anlagen "2024-07-10a" und "2024-07-10b".
Im Anschluss haben wir dann versucht, durch einen mechanischen Eingriff am Regulierungsmechanismus der Niveau die Kiste hinten nach unten zu bekommen, aber das führte zu nix, das was auf den beiden Fotos zu sehen ist, das ist die tiefste mögliche Einstellung.
Setzerscheinungen gibt's übrigens auch nicht, ich hab die Federn jetzt 12 Wochen drin, keine Änderung.
1 Kollege hat ein identisches Auto (95er Fuffy, auch mit Niveau) und hat die gleichen Federn einbauen lassen mit noch schlimmeren Ergebnis (Anlage "XX 2024-07-10a"), sieht aus wie ein Allroad oder so.
Wie Ihr wohl wisst, ist der Umbau der Federn nicht ganz einfach, es ist eben nicht ruckzuck erledigt.
Wir sind jetzt auf der Suche nach den richtigen Federn, hat einer von Euch da evtl. einen Tip?
Danke im Voraus
Tom
Dateityp: jpg Bilstein Übersicht HA.JPG (62,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2024-07-10a.jpg (89,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2024-07-10b.jpg (88,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg XX 2024-07-10a.jpg (23,5 KB, 13x aufgerufen)
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Geändert von cesa1882 (10.07.2024 um 17:57 Uhr).
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2024, 18:21   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Irgendwo gibt es einen Thread über die hinteren Federn, denn Ihr habt anscheinend die falschen Federn drin.
Ich habe mir nach einem Federbruch einen kompletten Satz Eibach-Federn für EDC einbauen lassen, sieht so aus, nachdem sich alles gesetzt hatte:
Alt 10.07.2024, 18:29   #3
cesa1882
Standard Berichtigung
Ich hab im Eifer des Gefechts einen Fehler gemacht: der Kollge hat verstärkte Federn eingebaut (Bilstein 36-129157), daher steht sein Auto hinten noch höher als meines. Sorry dafür
Tom
P.S. ich vermute, dass der Umbau auf Bilstein 36-153947 bei seinem Fahrzeug nur unwesentliche Verbesserung bringen wird.....
Federn hinten GSX-Heizer BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.03.2021 18:10
H&R Federn vorne und hinten? Milee65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.05.2020 23:11
Fahrwerk: SOS HU durchgefallen Federn hinten Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 8 14.04.2019 18:35
E38 org. Federn hinten CGN-Olli Suche... 0 29.11.2008 16:34
Fahrwerk: Federn hinten für AHK Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
