16.06.2024, 17:27
Fahrzeug: E38-730i (07.94)
E38 730i EZ 08.1994 Diagnosegerät OBD2
Liebe BMW Freunde,
bald ist es soweit! Mein BMW E38 730i M Ausstattung, wird 30 Jahre alt, nach ca. 440 TKm, fast alle selbst gefahren.
Jetzt steht die Frage nach einem H-Kennzeichen an ... oder besser doch nicht?
Ich müsste mein Historisches Kennzeichen opfern. Es hat noch keien Chip!
Jetzt stellt sich aber zunächst die Frage nach einem pssenden Diagnosegerät. Einen Adapter 20 Pin auf 16 Pin habe ich mir besorgt. Welches Diagnosegerät hänge ich jetzt an den Adapter? Wer von euch hat hier Erfahrungen?
Die Autodoktoren, Holger und Hans-Jürgen werben für den Launch CRP 129 EVO+, bei fabucar für 299,- € zu erwerben.
Das Problem liegt einfach daran, dass kaum mehr eine Werkstatt einen 20 Pin Adapter hat, und das Auslesen eines Fehlers u.U. sehr anspruchsvoll ist.
Vielen Dank für eure Info
Panther
16.06.2024, 17:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Jaja.... die Autodoktoren werben natürlich für die Produkte bei denen sie Provision bekommen bzw. an denen sie Anteil haben...
Wenn du mit deinem E38 an dieses Diagnosegerät gehst, den passenden Adapter vorausgesetzt, dann kannst du Fehler auslesen... aber nix spezielles. Vom Baujahr deines E38 her brauchst du sogar noch ADS... also vergiss den Kram!
Ein vernünftiges System bekommst du mit den Geräten von https://doitauto.de/ , dazu ein altes Laptop und passende Software... dann kannst du auch richtig alte Systeme auslesen, selbst E34 ist da noch machbar!
17.06.2024, 12:05
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich benutze den BMW Scanner 1.4 und das geht perfekt bei den alten autos. Alter Laptop und das set bei eby und co holen. Kostet mit kabel um die 20-30€
30.06.2024, 13:58
BMW E 38 Diagnosegerät
Hallo 325-cabrio,
vielen Dank für deine Info.
Weiterhin viel Freude mit deinem Dickschiff.
Liebe Grüße
Wolfgang
30.06.2024, 14:02
Hallo PacificDigital,
vielen Dank für Deine Info.
LG Wolfgang
02.07.2024, 08:47
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
dem ist nichts hinzuzufügen.
Idealerweise sollte das alte Laptop noch eine serielle Schnittstelle haben (RS232), sonst brauchst Du wieder einen entsprechenden USB Adapter.
Gestern, 14:54
Hallo W6_Worker,
Liebe Grüße
Wolfgang
