![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
Heute, 15:05
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Radlager
Hallo Freunde des E38,
ich habe vergangenen Samstag die Radlager und ABS Sensoren an meiner Vorderachse erneuert ( Meyle) Danach wollte ich eine Probefahrt machen um zu sehen ob alles in Ordnung ist.
Dann kam es. Das ABS versuchte immer zu regeln indem es das Fahrzeug bremste und wieder losließ usw. usw.
Dann habe ich die alten Sensoren wieder eingebaut, aber das Problem ist geblieben.
Erst wenn ich das ABS manuell per Tastendruck ausschalte kann ich normal fahren.
Allerdings tauche ab ca.50 Km/h sonore Geräusche mit leicht merkbaren Vibrationen im Lenkrad auf
Meine Frage an Euch: Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem und wie hat er es gelöst.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruß Jens
Heute, 17:55
Nur Radlager, oder die ganze Nabe ?
Hast Du die Bundschraube mit 290 Nm fesgezogen ?
Simmerring/ABS-Ring nicht beschädigt ?
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
SKF Radlager?
narcosis |
24 |
26.12.2011 09:50 |
Fahrwerk: Radlager????????????
V8 Driver |
7 |
18.09.2007 21:11 |
Fahrwerk: Re : Radlager
poco-man |
1 |
19.05.2006 11:57 |
Fahrwerk: Radlager
poco-man |
15 |
13.05.2006 00:54 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 18:14 |
