24.07.2024, 20:26
#31
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Ja, er sperrt / entsperrt sich
24.07.2024, 20:28
#32
um was gehts jetzt genau?
Zuständig sind zwei Module.
Einmal ein Funkmodul, was an einer der Heckscheibenantennen hängt.
Zum anderen das GM, was für die Schliessfunktionen zuständig ist.
Die Funkverbindung scheint aber offenbar nicht das Problem zu sein, sondern eher die Auswertung. Somit würde das Ganze eher auf das GM weisen.
24.07.2024, 21:36
#33
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Es kann auch an einem defekten Akku liegen, der gerade noch die Initialisierung mitgemacht hat.
Ging mir mal so. Habe daraufhin den Schlüssel eingeschickt zu einem Profi, der hat ihn für ca. 45€ gewechselt, funktioniert nun wieder einwandfrei.
Vorher kannst Du den Schlüssel probeweise mal einige Stunden an einem induktiven Ladegerät für elektrische Zahnbürsten aufladen. Hilft manchmal.
Matthias
24.07.2024, 21:38
#34
Beide Schlüssel haben Batterien, relativ neuwertige. der eine hat tage vorher auch noch an meinem e46 komplett funktioniert
Gestern, 18:19
#35
Hast du mal Fehler ausgelesen mit ner schlauen Software?
Funktioniert die ZV mit dem Schlüssel im Türschloss, am Kofferraumschloss und mit den Knöpfen im Auto (also beim Warnblinker und im Fussraum für den Kofferdeckel)?
Gestern, 19:27
#36
Ja habe ich, zwei ZV fehler, einmal der ZV-Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt und einmal ZV-Antrieb BT oder Leitung STZVBT defekt. https://imgur.com/a/pguTFqg
Gestern, 19:28
#37
Die anderen ZV Funktionen funktionieren alle, wenn ich den Kofferraum mit dem Mechanischen schlüssel entsperre, springt aber die Alarmanlage an, bin mir aber nicht sicher ob das damit was zu tun hat. Und fals ich es noch nciht erwähnt habe, in meinem Besitz hat der Schlüssel noch astrein funktioniert, nur von einem Tag auf den anderen dann nicht mehr.
