IAA 2007
IAA 2007
Alt 17.02.2025, 17:37   #1
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Standard E34 Touring: M60b40 umbau auf m60b44
Hallo. Ich habe einen e34 Touring mit dem m60b40 als 5 gang handschalter. Ich habe mich informiert bezüglich was man an Leistungssteigerung machen kann. Da ich die Steuerung DME Kabelbaum und Pedalerie alles drinnen lassen möchte und auch die duplexkette und ohne vanos bin ich auf die Lösung gekommen das man nur den Block samt kurbelwelle Pleuel und Kolben von einem M62b44 bzw M62b46 nehmen kann und den Rest wie gehabt wieder drauf bauen. Es müsste ein Loch am Block für den kettenspanner zu geschweißt werden. Nockenwellen würde ich von dbilas auch schärfer schleifen lassen. Nun habe ich aber bedenken ob es einen Unterschied macht ob ich einen m62b44 vor tu oder m62b44tu motor nehme bezüglich kühl- oder Öl Bohrungen im Block oder ob die m60b40 Peripherie da ohne weiteres drauf passt. Kann dazu jemand etwas sagen ?
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 22:53   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Tur mir weh zu lesen, was Du mit einem E34 machst. Schade drum. Sowas sollte Original bleiben. Hol Dir einen E39 540i, der hat eine 4,4er Maschine
Gruß Achim
Alt 18.02.2025, 05:38   #3
Skek
An dem Auto ist nicht viel original. Allein schon das er ein 4.0 v8 mit 5gang Schaltgetriebe hat ist ja schon ein Zeichen dafür. Er ist aber in viel Zeit und liebe aufgebaut worden so wie ich ihn haben mag. Hier und da schöner als original. Vor jahren war er ein als bauwagen missbrauchter Touring voller rost, Löcher und alles ölig. Habe ihn dann über Jahre aufgebaut und mir einen e34 genau so gebaut wie man ihn sich wünscht. Trotzdem noch dezent. Serie gab es ja den alpina mit genau der Kombination als 4,6er von alpina und deswegen denke ich wenn es möglich ist mit der originalen Steuerung und Kette wie Zylinderköpfe mehr hubraum zu bekommen dann warum nicht. Denke solche umbauten in Mischung vom m60 und m62 sollte es hier schon geben weil es einfacher und günstiger ist als den m60 aufzubohren wegen der beschichtung. Also wenn jemand Erfahrung hat in dem Bereich dann wäre ich sehr dankbar für Informationen über die möglichen Varianten.
Geändert von Skek (18.02.2025 um 06:42 Uhr).
Alt 29.12.2025, 20:17   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Bist du hier schon weiter gekommen?
Hätte das selber vor.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2025, 21:08   #5
Skek
Hallo Christian, ja ich bin soweit fast fertig das Auto fährt auch schon. Ist aber wegen Saisonkennzeichen pausiert. Im Frühling geht es zu dbilas zum abstimmen denn es sind auch mehr Änderungen beim motoraufbau gekommen.
M60B44 Aufbau mit Kompressor Boala BMW 7er, Modell E32 21 24.09.2024 14:21
Hilfe! Suche jemand der (mit mir) meinen M60B44 aufbaut Boala BMW 7er, Modell E32 0 03.06.2024 22:22
Tuning: V8 M60B40 umbau auf M62B50 und Getriebeswap auf 8hp70 Andy V8 BMW 7er, Modell E38 23 29.05.2024 15:30
Getriebe: Umbau auf M60B40 - Getriebeprogramm steht auf "S" h.hansen BMW 7er, Modell E32 14 30.10.2016 13:55
LKM defekt? E34 M60B40 touring maincoon Autos allgemein 2 24.07.2011 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
