			03.02.2005, 13:30
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
				Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum!
		Hallo zusammen,
habe gerade in der Mittagspause von MK2 auf MK4 aufgerüstet, war ein Kinderspiel und hat nur ca. 15 Minuten gedauert:
Bevor man umbaut: CD aus dem MK2 entnehmen und warten (ca. 90 Sek.) bis das MK2 komplett heruntergefahren ist (Power-LED aus). Dann:
 - MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen
- Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen
- Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen
- Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
- Videomodul abschrauben (1 Schraube)
- Stecker vom GPS-Modul entfernen
- GPS-Antennenstecker vom GPS-Modul entfernen und von hinten durch den Navi Einschubrahmen führen
- (Um das überflüssige GPS-Modul ganz zu entfernen, muß wohl auch der Wechsler raus, da hatte ich keine Lust zu und habe es daher drin gelassen)
- Videomodul wieder anschrauben
- Innverkleidung wieder anbringen, Plastikschrauben werden jetzt nur gedrückt, nicht geschraubt
- Plastikrahmen wieder auf Einschubrahmen aufklipsen
- GPS-Antenne, roten und blauen Stecker am MK4 befestigen und verriegeln
MK4 einschieben
- DVD einlegen
Das war's
Das MK4 ist wirklich eine Offenbarung und ich kann es jedem MK1, MK2 oder MK3-Nutzer nur empfehlen
Danke auch an Novipec!
7erAce
			03.02.2005, 14:12
			 Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
		Hi Andreas,
bitte, bitte, gern geschehen
Und auch - danke!
Grüße,
Chris
			03.02.2005, 14:55
			 V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
 Wie bekomme ich heraus welche Version ich habe (ich bin neu und habe meinen Bimmer erst seit 2 Wochen     )?
			03.02.2005, 14:59
Fahrzeug: E38
					Zitat von 7erAce
				Hallo zusammen,
[list=1][*]MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen[*]Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen[*]Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen[*]Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
Hatt ich´s also doch noch einigermaßen im Kopf *stolz*
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
			03.02.2005, 15:12
			 Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
		Ich glaube, langsam sollten wir einen Ümrüstkontest starten!
Hier meine Werte:
Umbau MK1 auf MK3(4): 18Min (inkl "Runterfahren")
Umbau Radio Business (ohne TMC) auf Prof (mit TMC): 34Min
MB
Achja, @BargainHunter unter Einstellungen rechts oben im Eck
(Wer suchet der findet!)
			03.02.2005, 16:57
		Hätte ich mir nicht vorab alle Informationen hier im Forum und bei Novipec und 7er Fan besorgt, hätte ich sicher länger gebraucht! Nochmals Danke!
(Allein wenn man nicht weiß, dass aus dem Navi-Einschub auch noch der Plastikrahmen rausgeklipst werden muß, damit die Innenverkleidung überhaupt ab geht, hätte man da schon eine Viertelstunde dran herumgefummelt...)
			03.02.2005, 16:59
		Gell, Olli, wie heißt es immer so schön: "Gut, dass wir drüber gesprochen haben!"
7erAce
			03.02.2005, 18:04
			 oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
 Suchfunktion
(Menü -> Einstellungen -> oben rechts steht x/y-zz; das x steht für MKx)
Ich hab für den Umbau MK2 auf MK4 ca. 30 min. gebraucht; allerdings muss man beim Touring erst den Ladeboden mit 4 Torx abschrauben, weil darunter das GPS-Modul sitzt und vom Freundlichen ein GPS-Verlängerungskabel holen ...
			03.02.2005, 18:57
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				7erAce
		du hast etwas wichtiges vergessen.
du musst ihn codieren lassen.
gruss jürgen
			03.02.2005, 19:07
			 Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
		@jb740,
jetzt bin ich aber mächtig gespannt - WARUM ???
Grüße,
Chris
