Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.12.2005, 23:48   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard Stecker.
die Stecker von 4:3 und 16:9 Monitor sind gleich.
Auch den Einbaurahmen ist der gleiche.
Nur du musst dran denken, VM muss 16:9 fähig sein oder ohne VM anschliessen. nur für den MK3 und MK4.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 00:39   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
V25 sollte für alle Navis die richtige Version sein, für Mk4 dann die jeweils neueste.
Tipp: Schau Dir nie ein Mk4 in Aktion an. Dann hat sich das nämlich erledigt mit "noch keinen Grund auf einen MK4 umzusteigen".
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 10:29   #3
appy
Navigeräte MKI MKII MKIII MKIV und ihre Software versionen:
V14 1-1/69 (7.7) 2-1/30
V15 1-1/72 (8.0) 2-1/50 3-1/10
V16 1-1/72 (8.0) 2-1/60 3-1/20
V16.2 1-1/72 (8.0) 2-1/60 3-1/21
V17 1-1/72 (8.0) 2-1/70 3-1/30
V17.1 1-1/72 (8.0) 2-1/70 3-1/31
V18 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/40
V18.2 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/41
V19 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/50
V20 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/60
V20.1 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/60 4-1/12
V21 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/61 4-1/12
V21.1 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/62 4-1/12
V22 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/20
V22.1 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/20
V23 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/30
V24 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/40
V24.1 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/42
V25 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/50
V26 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/60
Gruss Appy
Alt 29.08.2006, 18:47   #4
ventus1212
Fahrzeug: 740d
Hallo Appy,
ich habe mir heute nachmittag gerade einen mk4 in meinen 740d (Bj 9/2000 - 16:9 Bildschirm) einbauen lassen. Leider hat man mir gesagt, dass der Rechner die Europa DVD nicht lesen konnte, sondern nur die CD.
BMW hatte keine Ahnung wie man das loesen koennte. Ich habe mir einige Deiner Postings durchgelesen. Heisst dass, dass ich auch noch ein DVD modul brauche oder gibt es eine andere Loesung dafuer um die DVD zu lesen.
Als ich dann hoeflich nach dem Bird View gefragt habe, wurden die Augen des BMW Meisters noch groesser wie Fragezeichen. Kann ich dieses trotzdem einstellen.
Vielen Dank im voraus.
Cheers Gun
ventus1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 19:20   #5
appy
Gun,
wen es ein MK4 ist, dan muss er DVD's High lesen können, kann er es nichtst dan ist die/das läser Auge nicht richtig abgestelt oder sogar verbrannt.
gr. Appy
Alt 30.08.2006, 07:23   #6
Zitat von skab
Ist natürlich alles Quatsch, den Wagen interessiert nicht, welches Medium im Navi steckt. Entweder haben die ein defektes Mk4 oder gar ein Mk3 verbaut oder die falsche DVD eingesteckt (Business o.ä.), die für die MOST-Modelle gedacht war (E65 usw.).
Ich tippe ja fast auf letzteres. Wäre wieder typisch kurz gedacht. "7er" + DVD, da nehmen wir doch immer diesen DVD-Typ. Richtiger Gedankengang wäre gewesen: E39/X5-Mk4 in E38, da muss die High-DVD rein...
Hallo Skab!
Irrtum!
im E65 brauchst Du die Version "High" - und im E38 die Version "business" !
peter
Alt 30.08.2006, 15:46   #7
John McClane
Zitat von ventus1212
Hallo Appy,
Cheers Gun
Sag Deinem "Meister" mal, er möge die V27 aufspielen und im Geheimmenü nachschauen. Dort kann er das Birdview dann freischalten.
Wenn er keine DVD liest, ist es entweder ein MKIII oder der Leselaser ist im A...
Alt 30.08.2006, 16:11   #8
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
... und nicht vergessen, im Geheimmenü dann gaaanz nach unten scrollen ...
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 14:48   #9
haasep
Benutzerbild von haasep
Mal ne Frage an die Spezies:
Ab wann wurde eigentlich MK4 und Monitor 16:9 original verbaut?
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 18:35   #10
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
AB 6/2000 MK III und 16/9 Monitor
E38 kein MK 4 serienmäßig
Geändert von Bassfreak1200 (15.10.2006 um 23:10 Uhr).
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Nochmal Navi Frage NBA BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2007 12:12
Elektrik: E65 CD-Navi auf DVD-Navi und Assist tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2007 09:14
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
