			30.08.2005, 23:17
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
		Hi Appy,
					Zitat von appy
				DiDi,
ich hoffe du findest den kabel fur das GPS modul, die GPS module  vom MK1 und MK2 sind unterschiedlich.
 Das Kabel gibt es bei kfz-Kabelbaum.de, die auch bei Eb*y diese Kabel anbieten. Kosten knapp 60;-€ (bei BMW ca 75,-€ habe ich gehört)
					Zitat von appy
				Und ja es gibt MK2 mit einen gelben anschluss, frag mich nicht warum aber die gibt es.
Ich hab mal einen gehabt wobei der LILA weiss war, da passte den Lila stecker nicht drin. Der Rechner war aus einem Z4 wen ich mich recht erinnere.
 Aha, also wurden die MK in fast allen BMWs verbaut
					Zitat von appy
				Weiter brauchst du ein neues VM wen du ein MK2,3,4, einbaust, und um deine CarPC anschliessen zu können. Oder du kaufst dir ein DIETZ adapter.
gr. Appy
 Mit dem Dietz Adapter habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, aberich werde es nacholen. Vielleicht ist es ja eine gute Alternative.
Nur bezwifle ich, daß ich dann den PC über die Lenkradtasten und die Bordmonitortasten bedienen kann. Aber mal sehen.
Vielen Dank für die Infos
			31.08.2005, 15:18
			 keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
				I-Bus
 Hey Didi,
Der Dietz Adapter sorgt nur dafür, das dass Bild und der Sound ins Auto kommen.
Für die Bedienung über Monitor und Lenkradtasten brauchst du einen I-Bus Interface (ca 40€) mit dem dann der PC direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren kann. Um den kommst du so oder so nicht rum...
Gruß, Uwe
			30.08.2005, 23:19
Fahrzeug: .................
		Hallo Appy!
Ich hatte auch mal einen MK3-Rechner mit einem weissen Stecker,der war für den Z8 ,da ist der Rechner stehend eingebaut und nicht liegend wie beim E38
Gruß Franz
			30.08.2005, 23:22
		Franz,
du hast recht es war ein rechner vom Z8 und nicht vom Z4.
Franz, ich hab kein Bier     gehabt darum ist mein gedächtnis nicht so gut.
gruss Appy
