			13.12.2005, 20:19
				Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr
		Hallo zusammen,
ich fahre seit 2 Wochen einen 92er 730 V8 OHNE Soundsystem, den ich mit leerem Radio-Schacht gekauft habe. Ein Kellerfund (RDS-Radio original BMW) rein, Code zum Glück gefunden - geht. Kenwood-Radio gekauft, mit BMW-ISO-Adapter eingebaut - geht, leider nur 1 Tag. Jetzt ist es dunkel, macht gar nix. Kein Problem - original BMW-Radio wieder rein... Das Radio geht zwar an, das typische kleine Knacken in den Lautsprechern kommt auch, aber es zeigt sich nur ein waagerechter Strich im Display. Keine Code-Aufforderung, gar nichts. Wenn ich Licht anschalte, wird das Radio ordnungsgemäß beleuchtet. Mehr lässt sich leider nicht mehr entlocken... Bitte helft mir, bin leider kein Experte.
Danke für jeden Tip...
Thomas
P.S.: Super Forum, lese schon lange mit und hab mir nicht zuletzt von Euch den 7er "einreden" lassen
			13.12.2005, 20:43
ist das ein Business RDS Radio?
was machst du nach der Aktion mit dem Radio?
CU, Franz (mit Business, ohne Lautstärkeknopf, den es einzeln nicht gibt     )
			13.12.2005, 20:44
			 † August 2007
		Hi koltho
Kontrolliere alle Kontakte nochmal durch. Die Lausprecher ohne Soundsystem haben NUR 25 Watt max, das Kenwood hat sicher mehr Leistung. Mess alle Lautsprecher nach ob die durch sind und oder kratzen. Mehr kann ich momentan nicht beitragen, bin kein Hellseher.
Gruß Reinhard
			13.12.2005, 20:46
					Zitat von Rottaler2
				 bin kein Hellseher.
Gruß Reinhard
 da bin ich mir nicht ganz so sicher...
			13.12.2005, 20:47
Liegt im Auto, weiß es nicht genau. Ist ein Kassetten-Radio, rechts Display, links großer Lautstärke-Knopf und kleiner Knopf für die Klangeinstellungen... Passt das?
			13.12.2005, 20:52
					Zitat von Rottaler2
				Hi koltho
Gruß Reinhard
Hallo, danke für den Hinweis. Bin da leider totaler Laie. Denke mir nur, wenn das Kenwood gar nicht mehr angeht und das BMW-Radio mich nichtmal nach dem Code fragt, sollten die Lautsprecher (noch) keine Rolle spielen. Hoffe, ich erzähle keinen Unsinn...      Mich wundert nur, dass das BMW-Radio offensichtlich Strom bekommt, auch die Beleuchtung mit Einschalten des Fahrzeuglichtes funktioniert, aber das Display zeigt bloß diesen däm.... Strich.
			13.12.2005, 20:56
			 † August 2007
 Na da bin ich mir nicht so sicher, wenn die Lautsprecher einen Schluß haben, zieht die Endstufe viel Strom, das kann für die CPU zuwenig sein.
Gruß Reinhard
			13.12.2005, 21:07
		Um eine Fehlerquelle auszuschließen: Am Kabelbaum, der mit dem BMW-Stecker fürs Radio endet, ist weiter hinten ein kleinerer schwarzer 2-poliger Stecker zu sehen, der mit diesem schwarzen Tape an den Kabelstrang gewickelt ist. Der Stecker ist lose (nirgendwo eingesteckt), ist das ok?
			13.12.2005, 21:13
			 † August 2007
 Das wird das Kabel für die DWA ( DiebstahlWarnAnlage) sein.
Gruß Reinhard
			13.12.2005, 21:14
Fahrzeug: BMW 730 E38
war da möglicherweise eine Freisprecheinrichtung drin und der Kontakt mit der Lautsprecherabschaltung ist noch belegt?
