BMW 7er, Modell E23 |
11.04.2006, 19:38
wirksame Belagfläche vorn
Hallo Gemeinde,
welcher andere Datensammler kann mir mit Angaben zur wirksamen Belagfläche der vorderen Scheibenbremse beim E23 weiterhelfen?
Bitte dazu posten, ob es sich um die Fläche pro Belag, pro Scheibe, oder die gesamte Achse handelt.
Und zweitens: welches Maß hat der Bremskraftverstärker (9 Zoll?)
Letztens: es ist doch richtig, das die E23iger an allen Modellen vorn die gleiche Bremsanlage haben. Einziger Unterschied war der Modellwechsel auf stärkere Bremsscheiben?
Danke für eure Antworten vorab und schöne Osterausfahrten
Wolfgang
11.04.2006, 19:58
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
zu 1.: keinen Schimmer... aber da die Bremse nix taugt hat er vermutlich gar keine wirksame Belagfläche...
zu 2.: hydraulischer BKV, also nix Zoll, oder vertue ich mich da jetzt?
zu3.: richtich!!!!
Gruß Tom
13.04.2006, 09:48
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Für was brauchst du denn die wirksamem Belagsflächen?
Willst du höhere Drücke auf die Bremszylinder geben?
13.04.2006, 09:53
@750i Nee,nee, ist erst einmal nur Daten zusammentragen.
@tomtom74, taugt nix? hm, was ist das Problem der Bremse? Dimensionierung kontra Fahrzeuggewicht?
Grüße Wolfgang
13.04.2006, 11:29
genau das...
ist das Problem... verziehen sich ganz gerne, die guten Bremsscheiben...
13.04.2006, 12:29
Die Sättel sind aber problemfrei?
G
rüße Wolfgang
13.04.2006, 12:42
ist halt...
...ne 4-Kolben-Anlage mit 4x40mm-Kolben... sollten schon Reserven haben.... aber andere wissen da bestimmt mehr...
13.04.2006, 16:59
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Fidel
Hallo Gemeinde,
Wolfgang
Hallo Datensammler
Was für Daten hast Du schon gesammelt
Mich würde die mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl der
verschiedenen Modelle, sowie die Durchmesser der Auslassventile sehr
interressieren.
15.04.2006, 13:54
@E32E38 hast recht, aus "welcher andere Datensammler" könnte man lesen, daß ich selbst einer bin, was richtig ist, allerdings nur in Bezug auf die Bremse vom E23, weil ich diese als Vergleichsdaten benötige.
Sorry, aber bei Deiner Frage kann ich nicht helfen.
Grüße Wolfgang
15.04.2006, 14:24
womit...
...willst Du denn vergleichen?
