20.05.2006, 13:13
Fahrzeug: 730iA (E32) 12/91
DWA ohne Funktion BMW Nachrüstsatz
Hallo Ihr!
Ich habe ein Probl. mit meiner DWA. Diese wurde original von BMW in 1992 in mein Fzg. verbaut. Jetzt war die Batterie total platt. Also neue rein, doch seit dem geht die nachgerüstete DWA nicht mehr. Habt Ihr ´nen Tipp?
20.05.2006, 13:28
Zitat von chac
Hallo Ihr!
Kannst Du den Fehler mal genauer beschreiben ? Was genau geht denn nicht ? Lässt sie sich z.B. nicht über die Schlüsselfernbedienung einschalten ? Wenn ja - hast Du einen Infrarot- oder Funk-Sender ?
21.05.2006, 17:01
also ich denke mal, das es sich um eine Infrarot FB handelt. Am Steuergerät befindet sich auch noch eine "Antenne". Immer wenn ich die Zündung ausschalte leuchtet für ca. 4 - 5 sec. die Lampe auf dem Lüftungsgitter auf und die Arlamanlage piept zur gleichen Zeit. Bevor die Batterie erneuert wurde, kommte man mit der FB das Fahrzeug abschließen und auch die Komfortschließfunktionen für FH und SD gingen, gleichzeitig war dann auch die DWA aktiviert.
21.05.2006, 17:55
† August 2007
Hi chac
Ergänze mal dein Profil, in jedem Modelljahr wurde an den Autos was geändert, lies das mal durch:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Ab 1992 wurde auch die DWA geändert, was ast du für eine drin??
Gruß Reinhard
22.05.2006, 16:09
Es handelt sich um einen 730iA, Klima, Tempomat, ASC, EML. Produktion 11/91, EZ 12/91. Bei der DWA handelt es sich um die BMW Teile-Nr. 82 92 94 01 795. Ob es eine Funk oder Infrarot FB handelt vermag ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall besitzt diese DWA eine sog. "Antenne". Einbau erfolgte im Sept. 1992. Gruß Chac.
22.05.2006, 16:43
† August 2007
Hi chac
Kannst du mit dem Schlüssel Auf und Zusperren? und wenn du den Schlüssel auf Zusperren hälst geht dan das schliesen der Fenster?
Wenn das so ist, mußt du die FB neu Syncronisieren. Mach mal ein Bild von deinem Funk-Schlüssel, den das Klappholz hat keine Antenne! Ab 1992 wurde die Alpina DWA verbaut, und da schaut der Schlüssel anders aus.
Gruß Reinhard
23.05.2006, 07:53
Zitat von Rottaler2
Hi chac
Gruß Reinhard
Hi Rottaler,
Mit dem Schlüssel kann ich nach wie vor Auf- bzw. abschließen auch die Komfortschließfunktion funktioniert. Der Schlüssel sieht ganz normal aus, wie der meiner alten zwei 7er (Bj 87). Wie kann ich denn die FB neu Syncronisieren lassen, ein Bekannter meinte gestern nähmlich auch das sie dann wieder funktionieren würde.Kann leider z. Z. keine Fotos ins Netz stellen.Ach ja noch was, habe mir gestern das Steuergerät und die FB mal genauer angesehen. In der FB, sowie auf dem Steuergerät fand ich einen Aufkleber mit einer 9-stelligen Buchstaben-Zahlenkombination.
Gruß chac.
23.05.2006, 08:15
auffällig unauffällig
hi chac
ich hab das selbe system wie du in meinem 730 verbaut. das ganze funktioniert per funk. der zahlencode auf den stg wird beim nachbestellen von so einem handsender oder einem stg benötigt.
ich hab bei mir auch schon das ein oder andere mal die batterie abgehabt, aber nachher nie probs mit der ffb gehabt .
-sind noch alle stecker am stg dran ?
-leuchtet noch die kleine LED beim handsender, wenn du ne taste drückst ?
-wenn du das auto per hand verschließt, leuchtet dann die kleine LED auf dem armaturenbrett ?
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen... (gute Preise, gute Besserung)
23.05.2006, 10:14
Zitat von Artos
hi chac
greetz
der art
Hi Artos, die Stecker sind noch alle am Steuergerät dran, die LED auf dem Armaturenbrett leuchtet kurz auf nachdem ich dem Zündschlüssel auf "aus"
stelle, und das Horn der DWA piep ca 4 - 5 sec. lang. Wenn ich das Fzg. per Hand verschließe leuchtet die Lampe nicht auf. Die LED am Handsender leuchtet auf, wenn ich die Tasten drücke, die Batterie ist ebenfalls neu und ist auch die richtige für den Handsender.
Gruß chac.
