02.12.2006, 08:03
Zitat von PD750il
Moin ,
also das kann Olly ausschließen !
Wenn Du mal sein Avatar betrachtest , stellst Du fest , daß er ´nen Schalter fährt.
Moin Peter,
hab mein Baby wieder. Ist zwar keine neue Kardanwelle geworden aber immerhin mussten die Hansels sie feinwuchten lassen.
Er läuft wieder wie am ersten Tag.
Dummerweise hatte ich als Leihwagen einen Peugeot 207.
Das ist ja ein echtes Schlaglochsuchgerät.
Bis morgen
Olly....
02.12.2006, 09:44
Fahrzeug: E32-740i V8 (05.92)
hmmmm, meine Neuerwerbug hat zwisch ca. 80 und 100 kmh auch leichte Vibrationen und ein leises Brummen - könnte das der selbe Hintergrund sein?
02.12.2006, 09:56
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,vorne brummt es,und hinten macht es klack klack
bei mir hat man es erst gesehen als ich die auspuffanlage runter hatte,dann habe ich am mittellager gedreht und die geräusche gehört.nach austausch alles wieder super.
03.03.2007, 13:49
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
bei mir steckt die welle hinten fest? man kan sie zwar ein mar milimeter nach hinte und nach vorn drücken aber sie kammt einfach nicht raus??? habe alle 4 muttern ab. Mittellager gebrochen ):
03.03.2007, 14:00
† August 2007
Hi Difficulty
Du kannst die Welle am Diff abschrauben! Ich hab nur den vorderen Teil abgeschraubt und mit einen selbstgebauten Abzieher das Lager abgezogen. In der Mitte ist einen Schraube, die zuerst öffnen 22mm Ringschlüssel! Markiere die beiden Wellenteile bevor du die auseinander ziehst, ich habs mit einem Körner markiert.
Gruß Reinhard
