Alt 13.02.2007, 12:52   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:31 Uhr).
Alt 13.02.2007, 13:37   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Dass Forum iss super - und deshalb als Erweiterung eurer Ergüsse nun noch mein Tip:
Weglassen der Rückfahrkamera und dann da das VideoSignal am TV-Modul einspeisen (iss aber NTSC Eingang). Die Umschaldung muss dann leider mit nem Handelsüblichen Schalter oder so realisiert werden und nicht mit dem Rückwärtsgang.
Ob der Eingang dann in Farbe ist - k.A.
Aber der Bildschirmschoner ab Tempi 7 fällt au schon mal wech.
rf
Hi Rubin
der VM eingang NTSC iss Farbe , ich habe den Tape eingang genutzt für den DVD Wechsler in Stereo.
einen schalter für das Bild , was ich nur dann brauche wenn ich Mp3 oder DVD auswähle.
habe eine seperate Schaltung mit einem Relais Realisiert so das die Rückfahrkamera trotzdem Funktioniert und vorrang hat , sprich Funktion Rückfahrkamera uneingeschränkt möglich.
habe des weiteren ein Schalter für die Rückfahrkamera so das ich diese sowie eine Kamera die oberhalb des Spiegels angebracht ist mit meinem Archos AV340 aufzeichnen kann , alles natürlich wärend der Fahrt und uneingeschränkt also keine 7 Kmh Sperre.
der Eingang über Tape hat bei mir noch nie schwierigkeiten gemacht
, und es ist ein heftiger unterschied im vergleich zu Mono.
habe sowohl Mono als auch Stereo angeschlossen ......
@WB750il
mich würde der Anschluss interessieren , hast Du eventuell auch Bilder vom geöffnetem Gerät , das Verbindungskabel zum VM wird wohl das Signal für Rückfahrkamera Eingang sein
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:16   #3
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:32 Uhr).
Alt 12.02.2007, 20:29   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
A und B sind vertauscht.
Ich vermute mal, das im Videomodul die Leitungen miteinander verbunden sind und nicht im Radio. Bin ja gelernter Elektroniker - mir fehlt im moment nur die Ruhe zum probieren. Aber wenn es wieder etwas wärmer wird - dann kommen wir auch zu dem Punkt.
Frank
Alt 13.02.2007, 11:35   #5
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hast du in der angehängte Grafik nicht Black A mit Block B vertauscht?
AV-IN/Out wird imma durch Video- und Audio-In realisiert. Da ist das Stereosignal mit drin (=BASF odda so). Fazit: Wo sind die Fernsehreparierer die uns den Bausatz für den Stereo/AV-In auf BASF umcodieren vorsetzen???
Kann sein, dass in der Zeichnung etwas vertauscht ist - ich hab sie von irgendwoher... nur die roten Striche sind von mir...
Das mit dem Aufruf an die Fernsehreparierer kann ich nur voll unterstützen
Es würde aber evtl schon helfen, wenn mal wer sein gerade herumliegendes Radio ... ohm... aufmacht und mal nachguckt, ob (wie ich in Erinnerung habe... wo war das nur *seufz*...) tatsächlich erst im Radio die beiden Audioeingänge des TV "zu Mono" verbunden sind. Wäre das nicht so, könnte man evtl. tatsächlich die Audiozuleitung des TV-Moduls zum Radio aufdröseln und dort zwei Chichstecker für Stereo-Audio IN einfach an den TV-Audio-Eingang des Radios pinnen. Dann könnte man sich etwaiges Löten im Radio sparen.
Den Ton des TV Moduls könnte man dann a) ganz abklemmen, b) nur noch einseitig behalten oder c) mit dem schon eingangs erwähnten Schalter/Relais auf Mono-Bais zuschalten.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 21:47   #6
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hier mal Bilder von den Geräten!
Radio:
Videomodul (leider auf die schnelle kein so gutes Bild geworden):
mfg kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 11:22   #7
SysTin
Tiefflieger
Und das unten ist wohl die Pinbelegung des weißen und des blauen Steckers am TV-Modul (ich habe das Bild aus der Anleitung des DVD-Einbaus geklaut - ich hoffe, das ist okay... ).
Am blauen Stecker (m.E. die Zuleitung zum Radio) ist zu erkennen, dass Pin 9 und 18 "TV Audio out" +/- ist - also nur ein Kanal = Mono. Pin 4 und 13 sind frei - wären also evtl. für einen zweiten Audio-Kanal nutzbar...?
Der weiße Stecker sieht auch jeweils nur einen Audiokanal vor - und zwar für das Navi und AV/RV. Meines unmaßgeblichen Erachtens handelt es sich bei RV und AV um zwei Videoeingänge... allerdings sieht nur AV IN auch einen Toneingang vor (wenn ich das richtig interpretiere).
Dateityp: jpg TV Pins BMWweb.jpg (27,0 KB, 46x aufgerufen)
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 19:38
mal wieder dvd wechsler Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.11.2005 22:13
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 22:18
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
