Alt 09.03.2007, 07:48   #1
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Neues zum Thema. Derzeit bin ich Besitzer, aber nur noch bis zum Wochenende, dann holt der Händler das Fahrzeug wieder ab, weil er nicht bereit ist die Mängelliste nebst Nachbesserung zu akzeptieren. Nur die technischen Mängel schlagen bei BMW mit rund 4k€ zu Buche. Optisch käme nochmal 2,5k€ dazu.
Also Auto weg und weiter suchen.
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 08:09   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
ärgerlich...
um welche Mängel handelt es sich bei einer solchen Summe?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.03.2007, 08:30   #3
quicksilver
Check Control meldet: RDC inaktiv. Aktive Geschwindikeitsregelung inaktiv. Kühlwasserstand prüfen. Des Weiteren Schalter Max. Kühlung ohne Funktion, Sitzmemoryschalter ohne Funktion. Leichte Vibrationen im Fahrbetrieb. Beule hintere Tür Fahrerseite. Hecksossstange links unten Beschädigt. Schaden hintere Tür Beifahrerseite. Schnurloser Hörer defekt. Sicherheitsglasscheibe hintere Tür Fahrerseite hat Blasen. Jammerndes Geräusch im Fahrbetrieb. Keine FB für Standheizung.
Mein Händler in Konstanz hat das Auto aufgrund dieser Liste durchgechekt.
Sitzmemory war nur ein Stecker unten und ist somit erledigt. Aktive Geschwindigkeitsregelung musste nur initialisiert werden und auch erledigt. RDC Sensoren in den Reifen entweder defekt oder nicht vorhanden. Bedienteil Klima muss ersetzt werden. Querlenker ersetzen. Irgend eine Pumpe ( Hydraulik? ) ist für das Jammern verantwortlich und muss getauscht werden. Zwei Schläuche defekt so dass er Falschluft zieht. Kühler ist der Geber defekt ausserdem leckt der Kühler. Bedienhörer definitv defekt. Das wären 4 Kilo
Dazu Scheibe und der Rest der Karosse nochmal ca. 2,5 Kilo nach meiner Schätzung.
Händler will nicht nachbessern also geht der Wagen zurück.
Das Beste ist aber, dass der Händler mich scheinbar icht versteht. Bedienhörer defekt? Ja und! Da ist doch noch eine weitere Freisprecheinrichtung drin. Querlenker kann schon mal garnicht sein, der hat ganz neu TÜV und die haben nix beanstandet. Kühler kann man reparieren den muss man nicht tauschen. Alle defekten Teile kann man doch auch vom Schrottplatz holen. etc....
Was denkt der sich eigentlich? Ich suche ein fahrzeug mit gewissen Ausstattungsmerkmalen und gehe davon aus, dass die auch funktionieren und ich nicht erst mal basteln muss. Ich denke, das war mein letzter Versuch bei einem Hinterhofhändler. Ich beisse wohl in den sauren Apfel und zahle etwas mehr beim Händler und hab´ dann was vertrauenswürdiges mit EPlus.
Alt 09.03.2007, 08:45   #4
JPM
Wenn Du das nächste mal in KN bist meldest Du Dich
Was hast Du hingelegt schließendlich? Mängleliste beinhaltet zum Großteil typische Mängel aber auch teurer Dinge.
Schau Dich weiter um...
Empfehlenswert ist auch mal ein Blick in die Schweiz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoscout24.ch
Gruß Philipp
Alt 09.03.2007, 09:08   #5
quicksilver
Ich bin täglich in KN, ich arbeite da
Hatte schon mal erwähnt, dass ich da arbeite wo Du wohnst. Schätze mal keine 1000m Luftlinie
Für das Auto hab´ ich 12 Kilo hingelegt. Das Erstellen der Mängelliste hat 131 € gekostet, aber die hole ich mir vom Händler wieder, ob er will oder nicht.
Alt 09.03.2007, 09:48   #6
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Hallo Quicksilver,
habe ich das richtig verstanden?
Meinst Du den 750iL aus Dinslaken (Nachtblau mit 20 Zoll Alpinafelgen)???
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 10:08   #7
JPM
Also wenn Du bei Siemens arbeitest dann sind es nicht mal 100M Luftlinie
Ansonstn Nähe Media Markt - vielleicht sieht man sich ja mal.
Was sagt der Händler zum runterhandeln auf 9,500?
Bei den Mängel ist trotz der Extras, Bj und Indivudal-Ausst. 13,500 etwas zuviel.
Auer hat wirklich gesalzene Preise. Kann die Filiale in KN auch nicht wirklich empfehlen. Eher Singen.
Gruß Philipp
740 Individual Scheckheft BMW 7er, Modell E38 12 04.02.2016 07:20
E65 Individual... Swordy BMW 7er, allgemein 17 23.12.2005 23:19
Individual!? Ja oder Nö?.. fish BMW 7er, Modell E38 10 07.11.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
