25.04.2007, 17:49
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mucki
Hallo Peter,
ja die sind nur geklickt. Kannste einfach Hochdrücken. Nicht mit Gewallt,(auch BMW-Plastik bricht irgendwann). Geht aber einfach. Habe das schon mehrmals gemacht.
Gr. Mucki
hallo mucki
danke für die info
bmw plastik kenne ich nur zu gut, jedesmal wenn ich an stecker muss, brechen mir mindestens die haltenasen ab, obwohl ich schon immer seeeehr
vorsichtig bin.
das da nach 18 jahren schon der weichmacher raus ist, ist echt ein
unding
viele grüsse
peter
25.04.2007, 17:54
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hi Peter,
habe keine bedenken, da passiert schon nichts. Kriegste ganz einfach raus. Nur die Gurte bzw. der Gurt läuft da durch. Da musst wohl den Gurt auch abbauen, wenn Du diese Plastikverkleidung wechseln willst.
Gr. Mucki
25.04.2007, 17:55
† August 2007
Hi Peter
Bei meinen sind die Plastik-Teile an der Kopfstütze geschraubt, links und rechts je eine Schraube pro Kopfstütze. bei mir ist das anders als bei dir, da ich hinten auch el. Sitze habe!
Gruß Reinhard
25.04.2007, 18:07
Sorry Reinhard,
aber da ist nichts geschraubt. Diese Plastikteile werden nur gesteckt. Klicken irgendwie drine ein. Und die Gurte laufen jeweils zur Mitte auch da durch. Die kann man glaube nicht einfach rausnehmen.
Gr. Mucki
25.04.2007, 20:25
Zitat von Mucki
Sorry Reinhard,
Gr. Mucki
hallo mucki
du hast recht,die gurte müssen vorher gelöst werden,da sie durch die öffnung
in der plastikblende laufen.
hallo reinhard
es gibt wohl zwei verschiedene arten,wie sie befestigt ist, bei meiner sind
definitiv keine schrauben von oben zu sehen. als ich aber mal die EBA vom
el. rollo durchforstet habe, habe ich gelesen,dass die schrauben gelöst werden müssen und dann die schale abbauen,diese schrauben sind bei
mir nicht vorhanden.
viele grüsse
peter
25.04.2007, 21:57
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
Bei mir sind die auch geschraubt, das hat aber nichts mit den e-sitzen zu tun.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
25.04.2007, 22:12
eigentlich sollten wir hier nicht Diskutieren ob diese Plastikabdeckung geschraubt ist oder nicht. (bei einem ist es vielleicht so, aber bei den meisten eben nicht).
Vielmehr sollten wir, oder wer darüber bescheid weis, dem Kollegen gute Tipps geben beim wechseln seiner Stoßdämpfer.
Meiner Ansicht kann man das selber (ohne den freundlichen) machen.
Darum geht es eigentlich....... Mit dem Link vo Erich, müßte er eigentlich klar kommen.
Ich denke mal, dass wir alle helfen können.
Gr. Mucki
25.04.2007, 22:17
Gr. Mucki
hallo mucki
du hast schon recht, ich habe auch nur deshalb die frage in diesem tread
aufgegriffen,da ich davon ausgegangen bin,dass mit erichs link alles bestens
beschrieben ist. war evtl. etwas voreilig von mir, sorry dafür.
viele grüsse
peter
25.04.2007, 22:31
Hallo Peter,
diese Forum hält sehr gut zusammen. Und Du bist einer der aktivsten hier. Die Probleme sind schon ernst zu nehmen. Wir Alle hatten schon die Hoffnung auf schnelle Antworten auf irgend ein Problem. Manchmal verirrt mann sich halt in Nebensächkichkeiten, (sind auch wichtig), beantwortet aber nicht die Frage des fragenden.
GR. Mucki
27.04.2007, 08:09
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
mensch... ihr sollt euch doch nicht streiten!
danke für eure anteilnahme!
ich werd mich mal mit erichs anleitung ans werk machen!
dann kann ja nix mehr schief gehen!
wenn doch mach ich fotos und zeig sie euch!
danke! pat
ps: erich ist einfach
