re:
Wieso E-Sitze lieber nicht???
Unter Deinem Teppich liegt der Kabelbaum!
Allerdings nicht für Memory(wobei Du kannst auch Memorysitze problemlos einbauen dort eben nur Plus und Minus anschliessen) dann geht die Verstellung und alles weitere bis auf eben die Memoryfunktion
Du musst eigentlich nur die Sitze vorn ausbauen dann den Teppich anheben dann siehst Du die Kabel!
Gruss DD
__________________ Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Gruss DD
Liegt der bei jedem Baujahr schon drinn? War mir nicht ganz sicher, aber werde einfach mal nachschauen, danke!
Zitat von Axel Brinkmann
Sehr schön die Ringe.
Sind die Voll dekend oder nur oben auf der Verkleidung?
Woher hast du die?
Danke! Ja, die sind voll deckend, also gehen in die Tiefe. Meine sind aus der Bucht:
Auch qualitativ sind die denke ich ganz gut, habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten. Nur das mit dem "Klick-System".. naja, also ich habe meine zur Sicherheit mit einigen Tropfen Sekundenkleber angepunktet!
Hallo Peter,
nein, natürlich wurde nichts gekappt! Darunter sitzt - wenn vorhanden - die Kontrollleuchte für ASC bzw. ASC+T und bei meinem war das Feld somit "verfügbar"!
Die Kontrollleuchten für ABS, Airbags etc. sitzen ja im Feld rechts unten.
Nachtrag: Hier noch 2 Fotos der kompletten Emblem-Einheit, diese wird einfach gegen die serienmässige getauscht und ist nur aufgesteckt!
Sollte daher auch bei Fahrzeugen mit vorhandenem ASC/ASC+T funktionieren, die Warnfunktion bzw. deren Lampe wird ja nicht angerührt.
Statt dem ASC-Feld wird bei ASC-Warnung halt dann das M-Emblem durchleuchtet! Und wie im vorherigen Posting geschrieben, bei meinem ist das Feld ja sowieso mit keiner Funktion belegt.
