Alt 05.05.2007, 14:36   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Standard Zischen im Ansaugtrakt
bin gerad ein wenig mit dem Motor meines Fuffis beschäftigt wegen des unrunden Leerlaufs. Was mir gerade aufgefallen ist, daß auf dem Ansaugtrakt der Fahrerseite ein unheimlicher Druck stehen muß, jedenfalls zischt es unheimlich. Auf der Beifahrerseite ist das nicht der Fall, und ich meine auch, daß es vorher nicht da war.
Worauf kann das hindeuten? Falschluft?
Liebe Grüße,
Johannes
Unser Service für den professionellen E-Mail Newsletter Versand: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mailfino.de
Alt 05.05.2007, 14:47   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenn es nicht das Zischen der geschlossenen Lüftungsklappen wegen der offenen Motorhaube (am besten die Lüftung auf Null stellen)ist,dann würde ich auf die Memranen (die 2 schwarzen Deckel am Ende der der Ansaugkrümmer) tippen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 14:48   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
Hmm, wenn ich genau hinhöre, würd ich sagen, das Geräusch kommt aus dem Bereich der DK
Alt 05.05.2007, 14:56   #4
JRAV
Auf Samtpfoten
Sind die Membrane identisch? Die fühlen sich nämlich unterschiedlich an.
Alt 05.05.2007, 14:57   #5
Da Grunzl
1.Schau mal die Faltenbalgschläuche (vom LMM zur DK).
2.Die zwei runden Stöpsel an den Ansaugkrümmern auf der Seite.
3.Das sind noch auf der inneren Seite zwei Blindstöpsel.
Falls das nicht hilft,nimm einen Bremsenreiniger und sprüh bei laufenden Motor in Richtung des Geräusches,wenn Du die undichte Stelle "triffst",dann ändert sich der LL.
Alt 05.05.2007, 14:59   #6
Da Grunzl
Grob gesagt JA,nur der Anschluß zum VD geht einmal nach links und einmal nach rechts.
Alt 05.05.2007, 14:59   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
hmm, es gibt diese schwarzen Stöpsel auf den DKs, meinst du die?
Faltenbalg ist ab.
Alt 05.05.2007, 15:08   #8
Da Grunzl
Faltenbalg ist ab.
Ja
Hier die Membran (4)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=40
Alt 05.05.2007, 15:23   #9
JRAV
Auf Samtpfoten
Standard Zischen in Bild und Ton
die Membrane fühlen sich zumindest beide gleich an, das auf der Beifahrerseite ist stark verschmutzt.
Ich hab hier mal ein Video reingetan:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.myvideo.de/watch/1379700
Alt 05.05.2007, 19:39   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
Das Zischen kommt eigentlich mehr als dem Bereich DK....gibt es da irgendetwas, was da Zischen kann?
Motorraum: Falschluft R6-Ansaugtrakt-moegliche Stellen Erich E32: Tipps & Tricks 1 29.03.2012 09:33
Motorraum: V12 Ansaugtrakt überholen -76 Seiten Erich E32: Tipps & Tricks 1 19.12.2006 23:42
Zischen..... Necktou BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 08:24
Suche schläuche für Ansaugtrakt Blacky E32 Suche... 1 14.02.2006 19:44
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! Öl im Ansaugtrakt Eisenherz BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
