Alt 23.09.2007, 19:45   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard E32 Scheibe ausbauen - wie löst man von Metallhaltern?
ich habe heute versucht die Scheibe der Türe hinten links auszubauen, Jedoch habe ich es nicht geschafft sie herauszunehmen. Wie bekommt man die Metallhalter von der Scheibe ab, bzw wie sind diese befestigt - für mich sah es fast nach eingeklebt aus.
Vielen Dank für eure Antworten!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 19:59   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
du redest von der großen Scheibe und nicht von der Kleinen?
Bei der großen lässt du die Metallteile am besten dran, fährst sie halb hoch bzw halb runter und versuch sie dann unten bei diesen Metallschienen herauszuschieben. Mit der kürzeren Schiene würde ich dann an deiner Stelle anfangen, die andere Seite ist das ganz einfach. Dann einfach die Scheibe nach oben herausziehen und aufpassen, dass du dir nicht die Finger einquetscht.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 20:23   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Du brauchst die Schlitten nicht aus den Schienen ziehen.
Du kannst einfach die Gestänge aus dem Schlitten ziehen.
Das sind nur 2 Kugeln die in dem Schlitten stecken.
Und "einfach nach oben raus" ging bei mir auch nie ohne die Chromleiste zu entfernen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 24.09.2007, 09:21   #4
750_b12
Hallo, vieln Dank für die Antworten!
Ich war mir nicht sicher ob man die Halter von der Scheibe abmachen kann/muss, aber wenn man die Leiste an der Türe abziehen muss damit man die Scheibe herausbekommt ist ja auch eine Möglichkeit. Vielen Dank.
Wo wir schon bei dem Thema Scheibe sind, wie ist denn die kleine Scheibe in der Türe befestigt. Ist diese eingeklebt?
Danke für eure Antworten!
Karosserie: Wie kommt man am besten von hinten an den Tankstutzen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2006 10:57
Wie Rahmen von Fond-Mittelarmlehne ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2004 09:55
Hilfe, weiss jemand von euch wie man die Federn wechselt?? MikeM BMW 7er, Modell E38 9 17.06.2002 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
