Techno Classica 2006
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 15.02.2003, 15:51   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard 316er E30... Problem!
Servus!
Ich - oder besser gesagt ein kumpel von mir - hat ein Problem mit seinem 316er E30.
Ich weis natürlich das das kein 7er ist aber da es mehr ein generelles Problem ist und ich weis das es hier viele Leute gibt mit ner menge Ahnung dacht ich mir ich schreibs einfach hier rein! :cool:
Also zum Problem:
Wenn der Wagen, egal ob kalt oder warm, im Standgas einfach nur dasteht geht er immer entweder fast aus oder einfach ganz aus. Man würde jetzt ganz klar vermuten das das Standgas schlecht eingestellt ist, aber das ist nicht der fall, denn es ist optimal eingestellt!
Er hat schon alles mögliche checken lassen, aber alles hat bis jetzt nichts gebracht.
Wir sind dann draufgekommen das es ein Problem mit dem ersten Zylinder sein muss. Wir haben probiert immer eine andere Zündkerze abzuziehen und bei allen anderen drei lief der motor dann noch viel schlechter, bis auf den ersten Zylinder, wenn man da die Zündkerze abgesteckt hat hat sich absolut nichts geändert.
Der Motor ist so eigentlich in recht gutem zustand, er braucht weder öl noch wasser, saut auch nicht oder sonstiges. Die Zündkerze beim betroffenen Zylinder ist auch nicht ölig.
Er war dann in der Werkstatt und die wussten auch nicht recht denn laut dem mechaniker hat der Zylinder auch einen zünfunken...
Mit dem Vergaser stimmt auch alles...
Kann das an der Elektronik liegen?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 21:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E30.de und dort ins Forum.
b) Wenn der 1.Zylinder Probleme macht, dann kann es die Zündkerze (oder dessen Kabel) sein oder der 1.Zylinder zieht Luft von Aussen durch eine Undichtigkeit.
Signatur:
Alt 16.02.2003, 13:39   #3
Domi
ok, mercy, ich werd dann mal ins E30 Forum schauen!
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
