| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
30.12.2007, 23:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Link, den Du weiter obern
eingesetzt hast.
Dann gehst Du auf "Ziel speichern unter" und speicherst die Datei auf Deinem
Rechner ab.
Dann gehst Du dorthin, wo Du die Datei gespeichert hast und öffnest sie.
Dann müsste es funzen.
Die Datei wurde 2002 mit Acrobat PDFWriter 5.0 für Windows NT erstellt.
Die neueren Readerversionen haben damit Problem, wenn sie es online
als Plugin öffnen sollen.
Ansonsten hier nochmal als Bild:
Knuffel
31.12.2007, 00:21
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Kann ich nicht bestätigen. Klappt bei mir einwandfrei.
Übrigens, er kann doch online öffnen und korrekt anschauen. Erst nach der Speicherung und dem Wiederaufruf ist die Wiedergabe fehlerhaft.
@ Peter Becker,
habe ich Dich richtig verstanden ?
Ansonsten würde ich die Software updaten. Die Funktion liegt auch unter dem Menüpunkt "Hilfe", od. hast Du das auch schon gemacht ?
Gruß technikus
31.12.2007, 01:01
† 2023
Gruß technikus
Joo, glaube ich Dir.
Öffne die Datei mal mit A-Reader 6.0.
Dann hast Du noch nicht mal das Problem mit dem Speichern, sondern
siehst gleich die Hyroglyphen.
Ist von Rechner zu Rechner verschieden.
Hängt von den Versionen ab, die mal installiert worden sind etc.
Ebenso hängt´s ab vom Browser, der XP-Version usw.
Je nachdem.
Knuffel
31.12.2007, 02:03
Blondinenbändiger
also bei mir ist es mit dem aktuellen Firefox-Browser so,
dass sich beim Anklicken dieses sowie bei anderen pdf`s auch,
automatisch der Adobe-reader 6.1 im Browser mitöffnet zur Anzeige und dann auch Kopie speichern als .pdf angewählt werdern kann im reader.
@Peter,
geht denn dein reader auch noch ordnungsgemäss, wenn du eigene, lokale pdfs. doppelklickst?
gruss
http://www.treffseiten.de/bmw/info/i...diostecker.pdf
31.12.2007, 16:48
750i powered by ROTTALER2
@Peter,
gruss
hallo udo
nein,dass macht er auch nicht, ich habe gerade mal ein felgengutachten,welches ich abgelegt habe, angeklickt,da habe ich dann
auch die hyroglyphen, obwohl es vorher immer einwandfrei ging.
wenn ich meine eigenen datein aufrufe, ist die titelseite dieses gutachten
auch richtig!!!!! erkennbar, wenn ich es dann aber doppelt anklicke,um es
zu öffnen, habe ich wieder die "geheimnisvollen" symbole.
viele grüsse
peter
31.12.2007, 17:03
Blondinenbändiger
Zitat von peter becker
hallo udo
viele grüsse
peter
Hi peter,
na dann wären wir anscheinend ja einen Schritt weiter.
dann würde ich mal (z.b. in der systemsteuerung unter software aufgelistet)
deinen Acrobate deinstallieren und einen neuen reader aufspielen.
Grüsse udo
31.12.2007, 17:07
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kriegst Du vielleicht diese Meldung hier? Dann werden Deine PDF-Dokumente mit MS Word geöffnet, was logischerweise nicht ganz funktioniert. Falls das der Fall ist, einfach folgendermaßen ändern:
- Ein PDF-Dokument auf dem Rechner suchen
- mit der rechten Maustaste anklicken
- Öffnen mit anklicken
- Programm auswählen... anklicken
- Adobe Reader auswählen
- Häkchen machen bei Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen
- OK anklicken
Stefan
Stefan
01.01.2008, 20:20
- OK anklicken
Stefan
hallo stefan
jaaaaaaaa, vielen dank,dass war der entscheidente tipp, das häckchen war
nicht vorhanden, jetzt öffnet er mir alle datein mit dem adobe reader und
alles ist wieder im grünen bereich
vielen dank und viele grüsse
peter
06.01.2008, 22:33
- OK anklicken
Stefan
Glückwunsch, super, gut gefunden
Wem Ehre gebührt, dem soll sie auch zuteil werden
Gruß technikus
31.12.2007, 16:39
@ Peter Becker,
Gruß technikus
hallo technikus
genau so ist, es,wenn ich es den link so öffne, habe ich ihn einwandfrei auf
dem schirm, nur wenn ich ihn dann speichern will,dann kommen die komischen
symbole,die ich nicht deuten kann.
das gleiche ist mir gestern auch bei einer e mail passiert, auch ein pdf anhang,den ich nur "verschlüsselt" öffnen kann.
was mir heute aufgefallen ist,auch ältere pdf´s die ich in eigene datein abgelegt hatte,sind nicht mehr lesbar sondern auch nur noch die symbolreihen,wie oben in meinem anhang dargestellt.
viele grüsse
peter
