			04.01.2008, 18:26
					Zitat von  knuffel
				Joo..
LMM kommt immer hin...
Knuffel
Was ist los mit Dir, Knuffel..    bist doch sonst immer so ein Präziser..
			04.01.2008, 22:51
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
			04.01.2008, 18:02
					Zitat von  hebby
				Nur zur Richtigstellung, Oliver: Der R6 hat noch keinen Luftmassenmesser, sondern einen Luftmengenmesser (ist ein Untrschied),
nix für ungut "Klugscheißmodus aus"
Null Problemo Hebby, hast natürlich recht ...
Früher waren es noch Luftmengen, heute sind´s gar ganze Massen
			04.01.2008, 18:31
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
		ich danke Euch ALLEN für die vielen Tipps, die , die Ursache sein könnten. Gerade habe ich ohne Tankverschluss nochmal probiert, ist immer noch.
Morgen früh kommt als erstes der Benzinfilter dran, meine Frau bringt gleich einen neuen von ATU mit.
Vielleicht sehe ich ja dann auch mehr wenn ich unter dem Auto liege. Sollte es dann auch noch nicht funzt, dann muss wohl die Benzinpumpe erneuert werden.
Nur, das ich Zeitproblem habe. Morgen ist Samstag, und gegen 17.00Uhr muss ich in Stettin (Polen) sein.
Bis Mittags kämpfe ich, dass ich nicht mit dem Renault Clio nach Polen fahren muss.
Ihr seit toll, danke dass Ihr mir geholfen habt. So bald ich positives, negatives selbst erfahre, geb ich sofort hier bescheid.
Gr. Jürgen
			04.01.2008, 19:31
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
				also ich...
		...würd als allererstes mal volltanken...
			04.01.2008, 16:59
			 † 2023
					Zitat von  Mucki
				 hatte kürzlich die hintere Stoßstange ab, weil sie auf der rechten Seite aus der Halterung gesprungen war. Da ist der Tank in der Nähe.
 Huhu...
Hast Du dabei versehentlich eine Benzinleitung gequetscht ?
Die Symptome deuten ziemlich eindeutig auf zu wenig Benzin/Benzindruck hin.
Knuffel
			04.01.2008, 17:32
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
		Hallo hört sich ziemlich nach Benzinpumpe an, zumindest nach Spritmangel. Hatte das Prob. auch schon einmal, allerdings bei einem Peugeot 306. Immer wenn man anfuhr oder gas geben wollte, tourte er alleine ab, trotz Vollgas. Wenn man sehr, sehr langsam beschleunigt hat konnte man es geardeso hinbekommen das er anbleibt, bei zu schnellen gas geben ist er dann ausgegangen.
MfG KD
			05.01.2008, 12:33
		Hallo Jungs,
das Problem ist gelöst. Es war der Spritfilter. Habe neuen eingebaut (von ATU ).
Der alte muss schon mal gewechselt worden sein und dazu noch verkehrt herum. auf dem Foto kann mann es gut sehen. Der Pfleil vom alten Filter zeigt in Richtung Tankanschluss. Konnte ihn mit sehr dicken Backen etwas durch Pusten. Beim neuen hingegen reichte ein kleiner Hauch. Den habe ich nun mit dem Pfeil nach rechts, Richtung Motor eingebaut.
Meine Reise nach Stettin haben wir (meine Frau u. ich) auf morgen in der frühe verschoben.
Vielen Dank nochmal an ALLE, für die schnelle Hilfe gestern.
Gr. Jürgen
			05.01.2008, 12:58
			 Heizölverleiher
		Na denne,
viel Spass im Urlaub
Grüsse
Carsten
der zu Hause bleiben muss...
			05.01.2008, 13:30
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
		HI,
da sieht man wieder, kleine Ursache - riesen Wirkung. Habe mir übrigens das ganz leer fahren auch abgewöhnt, auch schlechte Erfahrungen, ausserdem ist es dann billiger, wenn noch 15 l so da rum schwappen...
