Alt 22.02.2008, 15:00   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
zieh dir OpenOffice. is kostenlos und mitterweile gut geworden. unterstüzt auch MS - formate (*.xls *.doc etc.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.openoffice.org/
gruß
Danke, aber will schon excel. Brauche aber nur excel, alles andere hab ich.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 15:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ist im prinzip das gleiche. das aussehen is bis auf ein, zwei kleinigkeiten nahezu identisch.
wenn du excel willst, musst du entweder blechen oder dich strafbar machen.
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 00:41   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also ich würde es Dir raten, es schon aus Prinzip mit Open Office zu versuchen, ich bin nämlich stinkesauer auf Onkel Gates.
Dieser Verein Kleinweich hat offiziellen Käufern seiner Software ein Bein gestellt:
Ich hab Office Professional und XP professional offiziell gekauft, war eigentlich ganz zufrieden, bis ich nur einige Systemkomponenten getauscht hatte.
Das strafte Micro$oft Gate$ mit einer sofortigen Deaktivierung ab!!!!! Nicht in 30 Tagen ... nicht in 3 Tagen .... nein, sofort und KOMPLETT!!!!
Als teuer zahlender Anwender musste ich erst Hotline anrufen, den Zahlenfriedhof übertragen etc. bis die Mistkiste wieder lief!
Ich hatte SOOOOOOOOOOOOOOO einen Hals
Das wäre so, wie wenn unsere BMW nicht mehr starten würden, wenn wir andere Reifen aufzögen.
Niemals wieder werde ich ein BS oder Office-soft von Gate$$ kaufen. Auch rate ich jedem, das selbe zu machen.
Es reicht, wenn man ein anderes Motherboard einsetzt (ob kaputt oder Upgrade), neue HD, neue Graka, Prozessor ....
Selbst wenn man genau das gleiche Motherboard wieder einsetzt, weil das alte hinüber ist, erkennt klein Gates das ganze und macht Ärger.
Sauge Dir die legale und kostenlose Edition von Open Office. Alternativ Star Office über Google, das ist über Google bezogen ebenfalls kostenlos.
Harry
Alt 23.02.2008, 11:12   #4
Schorsch
Harry
morgen Harry!
der ganze mist mit der hardwareänderung lässt sich recht einfach deaktivieren!
der trick hierbei ist, dem OS vorzugauckeln, es sei auf einem Laptop. Laptops sind normalerweise dafür gedacht, in Dockingstations gesteckt zu werden. da diese oft unterschiedlich bestückt sind, würde bei jedem einstecken alles mögliche an Software deaktiviert.
stell einfach alles so ein, wie in meinem angehängten screenshot und du hast ruhe.
gruß Thorsten
Alt 23.02.2008, 11:22   #5
haasep
Benutzerbild von haasep
morgen Harry!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/hardwareprofil.JPG
gruß Thorsten
Das ist ja die Schweinerei!
Wenn ich SW kaufe, will ich diese benutzen und nicht in den Tiefen des Systems herumspielen, damit ich irgendwelche Stolpersteine deaktiviere. Aus diesem Grund kommt bei mir auch kein neues Windows System mehr ins Haus. Mein letzter Rechner läuft auf Linux Fedora. Der neu zusammengebaute Rechner wurde in ca. einer Stunde mit dem Betriebssystem installiert und ich war im Internet.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 11:24   #6
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
@Schorch: Das bringt nichts bei Board oder Grafikkarten tausch.
Telefonisch(!) Aktivieren muss man erst nachdem man eine gewissen Anzahl an Änderungen (ich glaube, es waren 10 Änderungen) überschritten wurden. Das trifft auf die wenigsten Mensch zu, es sei denn, sie geben ihren Schlüssel raus oder installieren ihr Windows auf mehreren PCs. Ist aber kein Microsoft Problem, das machen andere (z.B. Adobe) auch schon lange. Keine Frage, das nervt gewaltig.
Aber zurück zum Thema, OpenOffice Calc sollte i.d.R. ausreichen
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 11:51   #7
Schorsch
Matthias
ich habe in meinem system vor nicht allzulanger zeit ein neues SLI system verbaut ohne irgendwelchen aktivierungskrempel.
außerdem habe ich einen rechner, der jedesmal, wenn er bootet irgendeine neue komponente intus hat. mit diesem rechner teste ich hardware von kunden, die angeblich nicht mehr funzt. auch auf dieses system musste ich noch nie was aktivieren, seit dem ich auf "Laptop" umgestellt habe.vorher ja
gruß
achso: nein, ich nutze KEINE VL!
wenns sein, muss, dreh ich jetzt gleich nen film, wie ich einem system eine neue graka verpasse und es NICHT aktiviert werden muss!
Alt 23.02.2008, 12:31   #8
MatthiasHSK
gruß
Na dann Tausch doch mal Board oder Systemfestplatte. Bei einem fully patched WinXP OEM kommst du nicht weit Dadurch, dass du dein System als Laptop klassifizierst erlaubt er nur mehr Änderungen. Ich würd auch gerne selber mal ausprobieren, habe aber leider keine WinXP OEM Lizenz hier liegen.
Matthias
Alt 23.02.2008, 12:33   #9
derotsoH
ich würds auch erstmal mit open office versuchen, das ist echt nicht so verkehrt und funktuioniert recht gut und du machst dich halt nicht strafbar... was heutzutage nicht so verkehrt ist
Alt 24.02.2008, 16:20   #10
Hallo Holger!
welche Version hattest Du denn?
und welche Version sind die anderen Office-programme?
peter
Excel und Dual CPU?! Amiga Computer, Elektronik und Co 7 11.05.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
