06.10.2003, 15:35
Fahrzeug: 740i
Vorderachse in allen Einzelteilen...
Kann mir jemand eine Explosionszeichung der Vorderachse eines 740i zukommen lassen? Womöglich auch eine Bezeichung der daran vorhandenen Teile?
Hatte in einem anderen Thread schon mal die frage gestellt wo ich T+S und E*K herbekommen kann, ausser bei emule oder so, hab seit 10 Tagen versucht das runterzuladen, da kommt man trotz dsl nicht wirklich voran
so long...
06.10.2003, 15:47
wo sitzt was bei E32
Das sind die wichtigsten Teile, denke ich mal.
06.10.2003, 15:52
Fahrzeug: 740i
Fein Fein
Danke, das ging ja fix :-) an dieses Tempo kann ich mich ja gewöhnen
Ein Frage hab ich da noch, Die Druckstreben, gleich komplett tauschen? oder nur die lager, was sollte man tun?
so long
06.10.2003, 16:18
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Druckstreben links und rechts komplett tauschen.
Nur Febi oder Lemfoerder.
Trotzem pruefen was man bekommt.
Die Kugelgelenke muessen richtig schwer zu bewegen sein.
Habe in letzter Zeit dreimal welche zurueckgehen lassen,
weil im Neuzustand schon fast an der Verschleissgrenze !!!
Die Teile, welche sie nicht an BMW liefern koennen,
weil die Toleranzen zu gross sind, werden scheinbar auf den Teilehaendlermarkt geworfen,
statt auf den Schrott.
Die Druckstrebenlager vom 750er verwenden.
Gabs heute schon einen Thread und einen prima Link von Erich dazu.
Gruss Manu
06.10.2003, 16:19
fuer die Lager brauchst Du evtl. Spezialwerkzeug.
Ich glaube so teuer sind kpl. auch nicht.
Nochmals der Link von heute.
Hier
[Bearbeitet am 6.10.2003 um 23:23 von Erich]
06.10.2003, 17:14
Fahrzeug: 740i
Nägel mit Köpfen
Habe jetzt für die Restauration meiner Vorderachse folgende Teile bestellt:
- Druckstreben li + re inkl. Lager
- Querlenker li + re in Alu
- Spurstange mitte
- Spurstange li + re
- Umlenkhebel mit Lager
- Sachs/Boge Stossdämpfer
- Pufferkit für Stossdämpfer
Hab ich noch was vergessen?
06.10.2003, 18:21
Hallo Audi.V8
Federbeinstützlager (Domlager)
Lager für Lenkführungshebel ( Fluidblock )
Pendelstützen
Gummilager für Stabilisator
Wie siehts mit den Bremsen aus ?
Gruß Manu
06.10.2003, 18:36
Fahrzeug: 740i
Domlager haben nix, die sind ok, die Bremsanlage ist komplett neugemacht worden, die Pendelstützen sind auch gut, und die Gummilager des Stabis haben auch kein Spiel.
Nur was ist ein Lager für Lenkführungshebel, bzw. wo ist das dingen zu finden?
06.10.2003, 19:48
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Hallo AudiV.8,
wat kostet...?
Gruss Michael
06.10.2003, 20:00
Fahrzeug: 740i
Preise
Also Preise sind:
Druckstreben 62.- per Stück
Lager 28,- per Stück
Querlenker Alu 80,- per Stück
Spurstange mitte 58,-
Spurstange li + re 38,- per Stück
Umlenkhebel 32,- + lager 6,-
Sachs/Boge Gasdämpfer 92,- Stück
alles + Steuer
round about: 810,- Euro brutto
axo, alle Achsteile Lemförder und Febi
so long
[Bearbeitet am 6.10.2003 um 20:02 von Audi.V8]
