Alt 27.03.2003, 16:39   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
also wenn ich da was mache dann nicht an der Hinterachse (habe kein nivea..) sondern nur vorne so richtig tief... das ist das was mir gefällt, ist doch verständlich oder net?
wie tief kann mann dann gehen wenn man nur etwas an der VA macht??
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 16:41   #2
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard @schrauber730i
Also das KAW Komplettfahrwerk mit Koni Gelb gekürtzt hat mal so um die 1700 DM gekostet und nur die Federn von KAW wahren so glaub ich bei 420 DM, was das alles jetzt kostet weiß ich allerdings nicht wird wohl wie alles mit dem TEURO einiges teurer geworden sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kaw-fahrwerkstechnik.de
[Bearbeitet am 27.3.2003 von Homer 7er]
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 16:43   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
@BUDDY
Wie so hinten nicht die Federn wechseln bei Niveau? Die funktioniert doch danach immer noch, kannste sogar in der Höhe regulieren. Meine Konis sind nicht kürzer als die Seriendämpfer, da schlägt nix durch oder so. Für die V12 gibt es soweit ich weiss gar keine Federn nur für vorne und die haben alle Niveau!
Grüsse
Björn
[Bearbeitet am 27.3.2003 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.03.2003, 17:00   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@mahooja!
Da muss ich Dich aber enttäuschen.
Vorne habe ich Eibach Federn mit 35 mm verbaut und hinten ganz normal die Niveaureguliereung.
Mir wurde sogar davon abgeraten für die NR-Federn kürzer einzubauen. Weil das auf die Dämpfer gehen würde und die nicht ihre höhe ausfahren können. So ungefähr wurde es mir erklärt. Weiter würde dies irgendwann dazu führen das die Druckbehälter an der Hinterachse ihren Geist aufgeben würden und somit das alles hinten ziemlich Hart beim fahren sein.
Also habe ich mich entschlossen meinen 12 Ender nur an der Vorderachse tiefer zulegen.
Was auch garnicht mal so schlecht aussieht und gut rüber kommt.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 17:06   #5
Schrauber@730i
sorry kenne mich mit Tieferlegung noch nicht gut aus, warum brauche ich denn immer gleich ein KONI??
Alt 27.03.2003, 18:46   #6
Schrauber@730i
Orginal gepostet von Homer 7er
@ raffael@735i
vo. 75mm ???? wie lange hast du das Fahrwerk ?
Ich hab mir das KAW geholt weil ein bekanter das in seinem 730 drin hat und der ist richtig tief vo. auch 75mm, als ich mir meins bestellen wollte meinten die bei KAW es gibt kein 75er für den e32 ??? also hab ich gedacht es wird einfach als 55er angegeben und kommt aber 75 runter wahr aber net so also musste das ding noch gepresst werden, unten mal ein bild von dem 730er
gepresst? ist das Zulässig oder was wird da gemacht?
Wie schaut es bei so einer Tieferlegung mit den Reifengrößen bzw Distanzscheiben aus?
bin auf den Gebiet newbie sorry noch mal...
gruß an alle freaks
Alt 27.03.2003, 19:08   #7
mahooja
seven till heaven
Beim pressen wird die obere und/oder untere Windung der Feder unter Hitzeeinwirkung nochmals zusammen gepresst, dadurch wird sie noch mal kürzer. Nicht zulässig, aber nach dem eintragen der Federn machbar und keiner merkts..,
Hängt natürlich immer vom Fahrwerk und den Rädern wie tief und welche Rad-/Reifenkombination gehen.
Alt 27.03.2003, 19:17   #8
Schrauber@730i
im Moment ist die Sandartbereifund drauf mit 225/60 R15 wieviel kann man da tiefer gehen?
Alt 28.03.2003, 07:50   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard VETO ;-)
Bei 30mm tieferlegung werden nun wirklich keine gekürzten Stoßdämpfer gebraucht!!
Erst ab einer Tieferlegung vom mindestens 60 mm
Alt 28.03.2003, 13:37   #10
mahooja
seven till heaven
@Raffael
Mein Reden
@Schrauber
Wenn du bei den Rädern bleiben willst, glaube ich soviel du willst
DSP/Top Hifinachrüstung wer hat Erfahrungen Artos BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 10:30
Erfahrungen mit Uniroyal Rainsport 1 Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 22:38
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
Erfahrungen mit Chrysler New Yorker Artos Autos allgemein 2 23.10.2003 19:54
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
