19.05.2014, 16:28
Sind Dir die Satzzeichen ausgegangen ? Ist ja ätzend zu lesen.
Der "normale Bürger" weiß eigentlich, das man einen Lautsprecherausgang nicht einfach an einen Cinch Eingang anschließen kann.
Steht aber auch hier im Thread was man braucht
19.05.2014, 17:08
Fahrzeug: e38 750il 97
hallo wie ich schreibe ist meine sache must ja nicht antworten und ich habe die chinch kabel einfach an die lautsprecher kabel nu angelötet und bin so an die endstufe un ich muss sagen hammer sound betreibe einen 300watt subwoofer der macht heftig druck also nicht schlecht nur noch zur info mann kann es so und so anschließen
19.05.2014, 19:22
Nun war ich der einzige der auf Deinen Satzbau geantwortet hat und dann sowas
Ok dann ist es das letzte mal das ich auf einen Deiner Beiträge antworte
Aber da frag ich mich noch, wenn Du es sowieso besser weißt, warum fragst Du dann ?
19.05.2014, 19:31
Ich wuste ja nich das es geht habs einfach versucht und hat geklapt
25.06.2017, 20:40
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von kawakivi
Bei dem DSP-System von BMW gibt es leider keine Möglichkeit direkt in die Cincheingänge einer Endstufe zu gehen. Man braucht unbedingt einen „regelbaren HIGH-LOW Power Adapter“ (bei eBay). Die HIGH-Power-Eingänge dieses Adapters verbindet man mit den Kabeln des links im Kofferraum sitzenden DSP-Verstärkers (größter Steckerblock gleich oben vorn). WICHTIG! Die Batterie vorher abklemmen!! Dann als erstes das schwarze Textilklebeband von dem schon angesprochenen Kabelbaum etwas entfernen um etwas mehr Freiraum zum arbeiten zu haben. Danach in mindestens 4 cm Entfernung vom Steckerblock die Drähte:
blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts
in max. 1cm länge die Isolierung vorsichtig mit einem Cuttermesser o.Ä. entfernen, so dass die Adern frei liegen. Jetzt die 4 Drähte des High-Low_Power Adapters abisolieren und um die schon vorbereiteten Adern des DSP-Verstärkers wickeln und mit einem Lötkolben verlöten. Danach das Remote(REM)-Kabel(weiß) zur Ansteuerung der Endstufe(an/aus) mit einem ca. gleich dicken Draht wie schon beschrieben verbinden und zur Endstufe führen. Die Stromversorgung der Endstufe (plus-Kabel +) bitte rechts bei der Batterie am Verteilerblock(mit weißer Kappe abgedeckt wo auch schon viele rote Kabel abgehen) anschließen. Bei den meisten Verteilerblöcken ist sogar noch ein Anschlußplatz für eine Endstufe freigehalten. Wie gesagt einfach an diesem Platz anschließen und danach noch einen Massepunkt(-) suchen (man nimmt am besten eine Schraube, die metallisch fest mit der Karosserie verbunden ist) ACHTUNG! Nicht an die Karosserieschraube der Batteriemasseleitung anschließen, dies kann zu Kontaktschwierigkeiten führen des gesamten Fahrzeugs führen!
Diese Version des anschließen eines Verstärkers kann sowohl für SUB-Woofer als auch Stereobetrieb genutz werden, da über genau diese Anschlüsse das gesamte Musikspectum geführt wird.
Mfg Guido
Nabend Gemeinde, möchte gern auch eine Endstuffe anschließen, nur frage ich mich welches Remotekabel von welchen Stecker der DSP Endstufe??? Der Dicke Große Stecker oder der direkt rechts daneben oder der hintere? Bitte um eine Antwort damit ich voran komme.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
25.06.2017, 20:58
Steht doch alles da
Schau einfach wo die Kabelfarben vorhanden sind, die gibt es alle nur 1 mal.
25.06.2017, 21:11
Sorry, das mit dem Größten Steckerblock hab ich doch glatt überlesen.
Gruß Thorsten
Geändert von BMW-Driver730i (25.06.2017 um 21:23 Uhr).
