		|  26.06.2008, 13:19 | #1 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
				 Empfehlung für ein Satelliten-System gesucht
 So, habe jetzt die Schn.... gestrichen voll von Unitymedia, habe eben das Kündigungsschreiben verfaßt...
Nachdem bei einem Unwetter am Montag Internet und Telefon wieder für mehrere Stunden tot waren, beim Digital-Fernsehen die ständigen Bildartefakte und Tonstörungen teilweise soweit nerven, daß man auf Analog-Betrieb umschalten muß, können sich die Herrschaften ihr ach so tolles 3-play in die Haare schmieren.
Da eine reguläre Kündigung eh erst zum 31.12. greift, habe ich ja noch genug Zeit, mich nach Ersatz umzusehen.
Telefon und Internet werde ich höchtswahrscheinlich wieder über die (relativ teure) Telekom nehmen, mit VoIP kann man mich nicht mehr locken.
Für andere gute und preiswerte Vorschläge bin ich natürlich dankbar...
Mir geht's jetzt hauptsächlich um Satelliten-Fernsehen.
Der Markt ist ja unüberschaubar...
Die Schüssel sollte dergestalt sein, daß ich sie unauffällig auf meinem Balkon unterbringen kann (da gibt's, glaube ich, von Technisat was Quadratisches), da das Anbringen von Schüsseln am Balkon oder der Hauswand aufgrund des vorhandenen Kabel-Anschlusses im Mehrparteien-Haus nicht gestattet ist.
Der Receiver muß kein Edelteil sein, aber auch nicht die absolute Billig-Schiene.
Satelliten-Anschluß mitsamt Kabel und Dose ist übrigens vorhanden, weil mein Vormieter eine Schüssel hatte.
Wer hat da eine Idee...?
Danke!
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  26.06.2008, 14:35 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von altbert  Wer hat da eine Idee...?
 Danke!
 |  Joo...Wer ? Ich, und davon genuch...
Schlüsselwort ist : Schlechtwetterreserven.
Größte Empfangswahrscheinlichkeit / Sicherheit / Haltbarkeit
nur bei Kathrein Ausseneinheiten ( Spiegel + LNB )
Schüssel mindestens 75cm ( Kathrein CAS75)
Single-LNB Kathrein UAS 177
Twin-LNB Kathrein UAS272
Quad-LNB Kathrein UAS 585
Receiver Kathrein UFS 732 und/oder gleich mit HDTV und Festpladde.
Aber wenn Du die Preise siehst, hängst Du Dir doch ´ne Aldianlage an die Wand...
Knuffel, bei Sat-Anlagen kompromisslos.
P.S.:
Und jetzt melden sich noch elfunddreißig andere, die mit ihren
Baumarkt/Aldi/Lidl Bratpfannen bestens zufrieden sind....  Wetten ??     |
		|  26.06.2008, 14:49 | #3 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
P.S.:
Baumarkt/Aldi/Lidl Bratpfannen bestens zufrieden sind....  Wetten ??     |  Hallo,
nein, wäre auch meine uneingeschränkte Empfehlung gewesen. Zumal man mit der Technisat DigiDish nur einen Receiver betreiben kann. Wenn du mehrere Fernseher betreiben willst, brauchst du schon ein anders LNB. Dann geht die kleine von Technisat sowieso nicht mehr.
Receiver denke ich ist der Technisat dem Kathrein ebenbürtig. Es kommt da halt auch darauf an was Du sehen willst. Reicht digital oder soll es auch HD sein. Mit Festplatte oder ohne?
Insgesamt kann man sagen die Qualität zahlt sich aus. Die billigen gehen am Anfangs meist noch gut lassen dann aber immer mehr nach. Meine Kathrein laufen seit 17 Jahren problemlos. Musste halt mal das LNB wechseln, weil die ersten noch analog waren, sonst keine Reparaturen an den Teilen. Sogar mein Sat Umsetzer auf dem Speicher läuft nach 17 jahren immer noch einwandfrei.
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  26.06.2008, 17:05 | #4 |
	| Moderator
 Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
An den kompromißlosen Gnuphel:
Das Teuerste musset nu nich grade sein, aber "Medion" möchte ich ebensowenig auf meiner Schüssel lesen...
Und so eine 75er Suppenschüssel kommt nun mal nicht infrage, da ich so ein Riesenteil nirgendwo unauffällig unterbringen kann bzw. auffällig unterbringen darf... (was für eine Satzkonstruktion   )
Horst, prinzipiell würde mir die DigiDish wohl reichen (habe beim Guhgeln zwei verschiedene gefunden mit 33 und 45 cm; die 45er wäre z. B. okay); es hängt eh nur ein Fernseher dran.
Taucht die ansonsten was...?
HD ist auch nicht notwendig, da ich auf den Plasma/LCD-Zug noch nicht aufgesprungen bin und mir meine gute alte 16:9-Sony-Röhre vollauf genügt.
Bin eh kein großer Fernseh-Gucker, bei dem teilweise miesen Programm...
Festplatte ist auch nicht notwendig, bei den Sachen, die ich alle Jubeljahre mal aufnehme, reicht auch noch mein oller VHS-Recorder.
Wobei ich von Kathrein auch überzeugt bin; ich hatte mir vor 12 Jahren einen analogen Kathrein gekauft (mit dem damals sensationellen, heute toten ADR), der lief bis zu meinem Umzug vor 1 1/2 Jahren immer problemlos).
Den habe ich auch noch, aber Analog wollte ich mir eigentlich nicht mehr antun... |
		|  26.06.2008, 17:12 | #5 |
	| † 2023
Das Teuerste musset nu nich grade sein, aber "Medion" möchte ich ebensowenig auf meiner Schüssel lesen...   ... |  Tja... die 45er sind zu klein ... (Schlechtwetterreserven)
Ich kann Dir aber ein Angebot machen :
Diese hier habe ich noch herumliegen ( nagelneu)
Kathrein BAS62 mit Halterung.
  Produkte SAT
Kannste für 99,99 Euro (    ) incl.Versand haben.
Wenn Du keinen Kathrein Sat-Receiver nehmen willst, kannst Du auf
Technisat ausweichen. Oder ein Einweg-Wegwerf-Teil vom Baumarkt.
Knuffel |
		|  26.06.2008, 18:16 | #6 |
	| Moderator
 Danke, Knuffel, überleg' ich mir...
Klingt nach Radio/Fernseh-Geschäft; vertreibst Du Sat-Anlagen...?
Bei den Kathrein-Receivern habe ich schon mal geschaut, bin da aber noch nicht so ganz durchgestiegen.
Dann gibt's ja auch noch andere Hersteller, wie z. B. Topfield etc.
Eigentlich war ich durch das Kabel ja ganz froh, mit dem ganzen Krempel nicht konfrontiert zu werden.
Als Otto Normalverbraucher weiß man ja überhaupt nicht, was etwas taugt und was nicht...   |
		|  26.06.2008, 18:24 | #7 |
	| Gast |
					Zitat von altbert  Die Schüssel sollte dergestalt sein, daß ich sie unauffällig auf meinem Balkon unterbringen kann (da gibt's, glaube ich, von Technisat was Quadratisches), da das Anbringen von Schüsseln am Balkon oder der Hauswand aufgrund des vorhandenen Kabel-Anschlusses im Mehrparteien-Haus nicht gestattet ist.
 |  Mal kurz was zu diesem Thema:
  Satellitenschüssel: Mehr TV-Rechte für Mieter - Mieten - FOCUS Online
		| Eine Klausel im Mietvertrag, die dies unter Hinweis auf einen vorhandenen Kabelanschluss ausnahmslos verbietet, ist dem Karlsruher Gericht zufolge komplett unwirksam, bestätigte ein Sprecher. |  Gruß |
		|  26.06.2008, 18:33 | #8 |
	| Moderator
 @Umsteiger:
Interessant...
Allerdings habe ich ein gutes Verhältnis zu meiner Vermieterin (nein, nicht das...  ), da möchte ich auch nicht unbedingt mit solchen Dingen die Hausgemeinschaft in Aufruhr bringen.
Wenn ein Sat-Betrieb unauffälliger möglich ist als mit der Schüssel am Balkon-Geländer, ist mir das recht; es würde mich auch persönlich etwas stören. |
		|  26.06.2008, 18:37 | #10 |
	| † 2023
					Zitat von altbert  Klingt nach Radio/Fernseh-Geschäft; vertreibst Du Sat-Anlagen...? |  Joo...unter anderem...
Wenn Du nicht nur über den Preis gehen willst, sondern auch einen guten
Service haben willst, Software-Downloads via Satellit etc., ist Kathrein
auch bei den wertigeren Receivern eine gute Wahl.
Aber auch andere Väter haben hübsche Töchter... ( Humax / Technisat etc.)
Musst Du selbst entscheiden.
Knuffel
P.S.: Der UFS732 kostet 99.--
Denkst Du darüber nach, eventuell Premiere zu abonnieren
wäre der Technisat DigiSat NCI für 129.-- eine akzeptable Lösung,
da das CAM dafür bereits integriert ist. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
