02.08.2008, 00:05
Fahrzeug: E38-740i (09.97)
also ich hab mir im Frühjahr in meinen 740i Bj 97 eine Landirenzo- Anlage
einbauen lassen, mit zwei Verdampfern, Tankstutzen unter dem Original Tankdenkel und 80 Liter Radmuldentank. Funktioniert einwandfrei, würde es sofort wieder machen lassen. 0,0 Leistungsverlust, und braucht genausoviel Gas, wie er vorher Benzin brauchte.
Die Anlage wurde in Wackersdorf bei Schwandorf eingebaut. Genaue Daten kann ich der gerne geben, falls interesse besteht. Ich kann dir nur raten, nicht einfach einen zu suchen, der es billig macht. Einen Billiganbieter wirst du immer finden, aber wahrscheinlich nicht glücklich werden damit. Der Umbau mit einem Verdampfer ist nämlich auch billiger, aber dafür kann er bei Kick-down oder Vollgasfahrten wieder auf Benzin umschalten, weils der Verdampfer nicht bringt. Also nicht nur der Preis ist entscheidend.
MfG
Stefan
02.08.2008, 00:43
Wenn's läuft!
Ohne jetzt die Qualität Deiner Anlage in Frage stellen zu wollen - aber das kann nicht sein... Durch die Dichte und den Brennwert ergibt sich gegenüber Benzin ein Mehrverbrauch von ca. 30%, daran lässt sich nicht rütteln... Also entweder läuft er nu viel zu mager, oder Du fährst umweltfreundlicher
02.08.2008, 01:09
† August 2024
Meinen habe ich im Mai ´08 bei Aufgas.com Autogas in Mchn-Karlsfeld umbauen lassen.
Prins VSI mit BRC-Ventilen und STAKO 88l-Radmuldentank mit Tankstutzen unter der Tankklappe incl. TÜV und Abgasgutachten für 2400,- €.
Der Einbau bei meinem ist sauber gemacht. Als Verbesserung hätten sie besser das LPG-Steuergerät in den Raum des Bremsgeberzylinders einbauen können. Ich spüre in keinem Leistungsbereich einen Leistungsverlust. Bei zügiger Fahrweise Verbrauch vorher mit Benzin 11l, jetzt mit LPG-Prins 14,4l (ob ich das noch ein mal magerer einstellen lassen soll?).
Die Firma baut auch BRC ein; jedoch keine Anlage mit Flüssiggaseinspritzung.
Sie baut täglich ca. 2 Fahrzeuge um. Es arbeiten dort einigermaßen deutsch sprechende polnische Monteure.
Der LPG-Tankstellenbetreiber in Mchn-Karlsfeld, Dachauer Str. 558 (Nähe MTU) baut nach eigenen Angaben Vialle (2800,-) und ICOM ein.
P.S.:
Zitat von landirenzo-7er
Funktioniert einwandfrei, würde es sofort wieder machen lassen. 0,0 Leistungsverlust, und braucht genausoviel Gas, wie er vorher Benzin brauchte. ...
Das ist sehr bemerkenswert.
Geändert von amnat (02.08.2008 um 02:09 Uhr).
Grund: Ergänzungen&Bild
02.08.2008, 09:57
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von icatrans
Hallo , habe da letztens etwas in unserer Nähe im Netz gefunden . Wie und wie teuer dort gearbeitet wird , kann ich allerdings nicht sagen .
Autohaus Lutz GmbH
Herr Bergmann
Königstetterstrasse A-3430 Tulln (Niederösterreich)
Franz
Wie schon geschrieben,gibt´s bei uns in Wien.Für´n Fuffy ca. 3500 Euro inkl. typisieren. Frontgas Germany Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH - Autogastechnology made in Germany: Über uns
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.08.2008, 18:52
Langstrecken Gleiter
Hmm. Autogas in Österreich ist doch so ein Thema. Bin unter der Woche immer in wörgl, und da ist die nächste GasTanke in Reischenhart, vor der grenze.. glaub in ganz österreich gibts 10 Autogas tanken.
02.08.2008, 19:18
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Kleines Up-date: seit einigen Wochen in Betrieb ist die neue Gastankstelle an der Inntalautobahn,Abfahrt Wiesing,Zillertal. Direkt an der Abfahrt gelegen und in beiden Richtungen erreichbar. Schöne Grüße Andi.
01.08.2008, 16:23
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich hatte auch mit der umrüstung meines 740 auf gas geliebäugelt. nachdem ich mir alles hier durchgelesen hatte von unfähigen umrüstern bis zu motorschäden durch falsch eingestellte anlagen und wirklich schlampigen arbeiten habe ich doch leztendlich die finger davon gelassen. ich will meinen e38 schliesslich ohne probleme weiter fahren und hab einfach keinen bock wegen der "geiz ist geil" mentalität meinen motor zu himmeln.
never change a running system
01.08.2008, 17:56
Zitat von Schwedenkreuz
ich hatte auch mit der umrüstung meines 740 auf gas geliebäugelt. nachdem ich mir alles hier durchgelesen hatte ... doch leztendlich die finger davon gelassen.
Na, nicht erschrecken lassen,
lt. einer Umfrage, an der sich rd. 11.000 Gasfahrer beteiligt haben, würden 99% beim nächsten Fahrzeug wieder zum Gas greifen.
Greets
RS744
01.08.2008, 19:16
