Hallo Henrike,
Man sollte keine Module bei laufender Motor bzw bei angeklemmter Baterie ziehen!!! Nie, Never.
Damit kann man die Module in die ewigen Jagdgründe schicken.
Da Du das aber schon gemacht hast und der Motor weiter läuft, tippe ich sehr auf die Relais im Motorraum sicherungskasten. Zieh doch mal nach einander ein Relais und versuche dann zustarten, wenn er dann nicht anspringt , könnte es eins sein was manchmal hakt.
Könnte, weil wenn Du das Pumpenrelais ziehst geht er zwar auch aus, an dem wird es aber nicht liegen.
Weil nur mit Sprit würde er nicht laufen.
Ralph
[Bearbeitet am 12.4.2003 von Herbie01]
