Alt 29.08.2010, 17:44   #91
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dort wo die batterie is, sitzt unterhalb vom sicherungskasten das PDC SG. und das Hängermodul glaub links daneben falls du AHK hast.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.08.2010, 17:56   #92
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit "rumliegen" ist es nicht getan. Eine gefüllte Blei-Säure-Batterie muß als Gefahrgut versandt werden und das ist außerdem wegen des Gewichts nicht gerade billig.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1052155-post54.html
oder
Oben links Forumsfunktion/Mitgliederbereich dann zweites von unten Mitglieder-Angebote/BMW Autohaus CUNTZ SPEYER
Allerdings bezweifle ich, daß Deine Batterie nach 2 1/2 Jahren eine erhöhte Selbstentladung hat. Wer hat diese Diagnose gestellt? Du selbst?
Viel wahrscheinlicher ist da ein Fehler in Deiner Elektronik.
Alt 29.08.2010, 20:39   #93
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn die batterie (ohne am auto angeschlossen zu sein) von ca 12,5 volt (nach dem laden) auf ca 10,8 volt runtergeht, dann muss sie wohl ein schaden haben (mit der testbatterie, ne ältere 60ah, ging er innerhalb von 24 h von ca 12,4 auf 12,3 runter, was eigentlich noch ok sein sollte..)
das pfeiffen ist vom megapuls gekommen (vorgänger hatte das eingebaut, hab es jetzt mal rausgeworfen..)
Alt 30.08.2010, 18:17   #94
amnat
† August 2024
Ja, dann hast Du recht, daß die Batterie kaputt ist.
Man spricht aber bei so einem typischen Symptom von einem Plattenschluß und nicht von Selbstentladung, die bei Batterien mehr oder weniger normal ist.
Hier handelt es sich um einen Kurzschluß durch abgesetzten Bleischlamm am Batterieboden, so daß der Bleischlamm in Deinem Fall genau zwei Bleiplatten kurzschließt. Dadurch fällt eine Zelle mit eben nominal 2 V aus.
Den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Megapulse solltest Du aber nicht wegwerfen ("rauswerfen"). Er wird von allen Seiten sehr gelobt.
Sein "Pfeifen" bei abgestellten Motor erklärt sich durch seine Bereitschaft im "Schlafzustand" unter 12,8 V Bordspannung.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:55 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 30.08.2010, 22:09   #95
huskimarc
naja aber warum pfeift das teil, wenn der wagen aus ist (es war auch leicht warm, also braucht es auch strom)
warum ist die batterie nach 2 1/2 schon kaputt?(hab sie dazwischen extra hin und wieder geladen..)
Alt 31.08.2010, 06:58   #96
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
wenn meiner ca 12 Tage steht ist er auch Leer suche auch schon ewig nach dem Problem habe aber leider auch noch nichts gefunden!?
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 07:59   #97
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Ich hatte das Problem auch, dass nach drei Tagen Standzeit die Batterie komplett entladen war.
Zuerst habe ich die Batterie getauscht, danach mal die Kofferraumbeleuchtung rausgedreht, dann das Telefon vom Netz genommen...Problem war trotzdem noch da.
Hatte ihn dann mal ein paar Tage in einer fachkundigen Werkstatt, die ihn komplett durchgemessen haben.
Fazit: Der Navirechner zieht zwischendurch Strom, wobei noch nicht ganz klar ist, ob der Navirechner das eigentliche Problem ist oder evtl. das Radiomodul.
Werde jetzt als nächstes das Radiomodul nachlöten lassen und danach einen anderen Navirechner einbauen (bei der Gelegenheit wird von MK3 auf 4 aufgerüstet).
Werde dann berichten, ob es sich damit erledigt hat.
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 10:10   #98
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hatte mal das problem das eine nicht mehr frische batterie, einen rattenschwanz an problemen nach sich zieht: Leere Batterie bewirkt das das Navi nicht richtig hochfährt, und sich immer wieder neu bootet bis die Batterie richtig leer ist.. also kann es sein das du einen Verbraucher verdächtigst, der evtl garnichts dafür kann, da es an der Batterie liegt
Alt 31.08.2010, 11:41   #99
huskimarc
meiner springt sonst auch nach 3 wochen noch gut an , ohne probleme..eben bei mir ist es nun die batterie, die geht auch ohne verbraucher auf ca 10,6 volt runter..
Alt 31.08.2010, 14:01   #100
amnat
† August 2024
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
naja aber warum pfeift das teil, wenn der wagen aus ist (es war auch leicht warm, also braucht es auch strom) ...
Wenn "Das Teil" ohne Generatorladung warm wird, dann würde ich auch einen Defekt an dem Teil vermuten.
Wiegesagt, es soll erst dann mit seiner Arbeit, dem Pulsen (Pfeifen), beginnen, wenn der Generator läuft und damit die Bordspannung über 12,8 V ist.
Darunter, im seinem Ruhezustand, sollte es nur die Bordspannung beobachten und keinesfalls warm werden.
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
