Alt 02.09.2011, 01:22   #91
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
das Problem habe ich auch ganz leichte Vibrationen mal mehr mal weniger.
Aber die M70/2 die ich bis jetzt laufen gehört und gefühlt habe zb von thrair oder Zocki.McZock laufen alle gleich.
Das etwas kaputt ist kann man eigentlich ausschliesen, ich tippe ja eher auf veränderte Steuerzeiten durch Längung der Kette/n was ja bei über 200tkm mal vorkommen darf.
Zur nächsten Saison werde ich bei mir mal die Zündkabel tauschen mal schauen ob das was bringt.
Heiko
Als ich das bei meinen alles neu gemacht habe dachte ich das auch.
Neue ist nun drin und das gleiche wie vorher also ist eine längung der Kette auszuschließen
Auch wenn die zuckungen so nenne ichs jetzt mal sehr gering sind
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 01:40   #92
noch eine Moeglichkeit, defekte(r) Kurbelwellensensor, hier kopiert aus USA:
Got back from replacing Crank Position Sensors on a 1991 M70 engined 850i, and have a few interesting facts I wish to pass along to the rest of the forum.
The car in question had the following symptoms:
surging idle
rough running (like it was starving for gas)
lack of response to the throttle.
hard starts
These symptoms have been diagnosed on the forum as possible FPR trouble, fuel filters clogged, burned out fuel pump(s), bad injectors, cracked distributor(s), leaking intake manifold gaskets, low batteries, bad plugs, wires, bad impulse sensors, bad gas, driver error, etc, etc...
I told the owner to check the CPS sensors. He used an ohmeter and the values came back within specs according to the ETM. I told him again to visually inspect the wires - he did, but couldn't see anything out of the ordinary.
I told him he would need to replace both sensors (which I did today) and here is what I found:
Both of the sensors had the correct resistance across the terminals, but when I started to remove them it became real obvious that they were infact DEAD. Both wires are held to the upper timing cover by a metal clamp which at some point had a rubber lining. Over the years, that rubber has deteriorated, and the wires eventually came into contact with the insulation on the wire.
Now, the CPS are magnetic reed switches, and the wire actually has a core and a shielded jacket. As soon as that jacket is exposed, the CPS stops working correctly - even while still maintaining the correct resistance values.
New sensors installed (without said brackets or clamps), and the car fired right up and ran as smooth as silk.
Moral of the story: If you are experiencing any of the above mentioned symptoms, and have not found the cause, you might want to remove that top clamp and see if the wire is damaged. If your CPS wires are hard, instead of pliable, you had just better figure on replacing them as soon as you can, because they WILL leave you stranded on the side of the road.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i48.photobucket.com/albums/f2...fanito/M70.jpg
Those would be the ones. The wires with the "donut" on the ends are impulse sensors.
The clamps I was talking about are shown in the pic below by the yellow ellipse.
If you decide to remove the clips altogether, make sure you reinstall the bolt back into the timing cover.
Alt 02.09.2011, 09:50   #93
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Der Kurbelwellensensor muss 80 Ohm haben, stimmt das?
Fuffi_LwL
Geändert von fuffi_lwl (02.09.2011 um 09:58 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 09:55   #94
nein, weniger, siehe hier die Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alt 02.09.2011, 10:04   #95
fuffi_lwl
Erich, danke. Ich hatte im folgenden Thread einen Positionsgeber gefunden, der 80 Ohm haben soll, aber das ist anscheinend wieder was anderes.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Fuffi_LwL
Alt 02.09.2011, 12:05   #96
fuffi_lwl
Nochmal eine andere Frage: Wenn die Luftmengenmesser abgeklemmt sind, muss der Motor trotzdem starten, oder? Mein Mechaniker wollte die Drosselklappen mit etwas Reinigungsspray behandeln. Dafür hat er BEIDE Lmm abgenommen, der Motor ließ sich so aber nicht starten. Wenn er eine wieder angesteckt hat, dann ging er. Weiß jetzt aber nicht, ob es einen Unterschied gemacht hat, welche er angesteckt hat. Ist das normal, dass er nicht startet wenn beide abgesteckt sind?
Fuffi_LwL
Alt 02.09.2011, 14:46   #97
haben wir hier ausgiebig durchgeteset
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beide...ft-134533.html
Alt 02.09.2011, 15:29   #98
fuffi_lwl
Okay, dann scheint das normal zu sein, zumindest wenn er kalt ist.
Alt 02.09.2011, 20:29   #99
fuffi_lwl
Anbei noch mal die Werte der letzten AU, wo der geringe CO-Wert gemessen wurde:
Leerlauf: 637
CO: 0,000
Erhöhter Leerlauf: 2674
Lambda-Wert: 1.003
CO: 0,000
Lässt sich daraus was ableiten?
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
Alt 02.09.2011, 20:44   #100
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Hatte heute bei Ray auch eine interessante Erfahrung: Nach allen Versuchen mit Bänke einzeln laufen lassen, defektem Zündkabel an Zyl. 1 lief er ja soweit ganz ordentlich, bis auf einen leicht rauhen Leerlauf. Heute bei am Tester: kein Fehler abgespeichert. Nix, nada, niente. Steuergeräte der Motronic und Getriebe abgehängt, 20 Minuten gewartet zum reseten (laut Ray geht das wohl auch) und angeschlossen: Triebwerk läuft, aber rauher im Leerlauf!
Anschliessend im 1. Gang rauf auf 5000 rpm und wieder auf idle, 3 mal. Interessant dabei: beim 1. Hochdrehen stockte er kurz bei 4500 rpm, zuckte und zog dann richtig an! Gab einen spürbaren Ruck. Dann normal weiter gefahren. Schaltpunkte hatten sich nicht verändert.
Morgen versuche ich den hier beschriebenen Reset einmal und messe nochmal die Zündkabel durch, 6 kOhm müssen die haben.
Zum Reset die Frage: Muss die Fahrt mit den 5000 rpm x 3 sein? Weil geht in der Stadt nicht wirklich, sind ja schon über 100 km/h...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
