19.12.2011, 13:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standheizung FB T60 Spezialfrage
Hi Leute,
muß mal kurz dem E32-Forum fremdgehn
Habe mir in der Bucht das komplette Nachrüstungs-Paket für die Standheizungs-Fernbedienung (T60) für den E38 geholt.
(Sorry wenn das einer hier wollte  ).
Ich will das in meinen E32 integrieren da ich folgende Probleme mit meiner Handy-FB habe:
-Nur D2
-genau da wo ich parke geht's mal und mal nicht (also das D2-Netz)
-Sch...-Prepaid muss man alle 2 Monate mal nen agehenden Anruf tätigen, sonst wird die Karte gesperrt (obwohl die das laut Vertrag gar nicht dürfen  )
-und Akku war schon mal leer
Daher T60 weil mir da der Sender unglaublich gefällt
Nun hät ich gern vorab ä bissele Info wie das Teil im E38 angesteuert wird
Im E32 wird die SH über 30min gegen Masse am laufen gehalten (sprich der BC oder die Handy-FB schalten Masse auf die Relais-Box und die SH schnurrt los), wie ist das im E38
Habt ihr dazu Material (Anleitungen/Pläne)?
Wäre nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte
Chris
leider keinen 740er mehr
19.12.2011, 13:51
V12-infiziert
Wird über BUS angesteuert, d.h. ich würde mich nach einer Universal-FB von Webasto umschauen, wo das ganze noch analog funktioniert.
19.12.2011, 13:55
Ärmstes Mitglied
Aha,
und wo steckt der Bus?
Etwa in dem Teil dass da beiliegt,
sprich Antennen-Diversity
Also Lieferumfang ist:
-Handsender
-T60 Empfänger
-und eben dieses graue Steuergerät oder Relaisbox
Chris
19.12.2011, 13:59
V12-infiziert
Der BUS ist im E38 verbaut (läuft über den K-BUS) und der schaltet halt anders als Deine analoge Schaltung an der Webasto im E32.
Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die Nachrüstung selbiger im E32 einfach ist...zudem ist die T60 doch wirklich kein Handschmeichler - wieso nicht was schön kleines?
19.12.2011, 14:04
Ärmstes Mitglied
Da,
das ist der Nachrüstsatz:
Nachrustsatz Fernbedienung Standheizung BMW 7' E38, 725tds (M51) ? BMW Teilekatalog
Klar, der ist nicht für den E32 bestimmt,
denke aber dass der doch verwendbar sein wird,
deshalb ja auch die Anfrage wie das im E38 geschaltet ist.
Wie,
wie groß ist denn der Sender?
Sicher doch keine 10x20cm oder
Auf den Bildern sieht er schnuckelig aus wie gedacht für große Männerhände eben
Chris
19.12.2011, 14:05
V12-infiziert
Ungefähr so groß wie ein iPhone - natürlich dicker und ein wenig schmaler in der Breite
Völlig unhandlich...
19.12.2011, 14:03
Fahrzeug: S50B32
Im Prinzip ja, gilt aber nicht für die FB.
Soll das Ding an Deine BW50?
19.12.2011, 14:05
Ärmstes Mitglied
19.12.2011, 14:12
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich habe bei mir auch vier Steuerungsmöglichkeiten drin. Ich habe die T60 (liegt im Haus auf dem Tisch), die T80 (kleine Fernbedieung am Schlüssel), den Bordmonitor und noch zusätzlich ein GSM Pager. So kann ich per Telefon von jedem Ort aus die Heizung einschalten.
Es ist schon ein paar Tage her, aber so weit ich mich erinnere ist alles hinten links unterhalb der C-Säule angeschlossen (unter der linken Rückenlehne). Ich müsste im WDS nachsehen, aber das Kabel braucht nur ein kurzes Plus oder Minus (im WDS nachsehen!) Signal. Dann läuft sie für 30 Minuten. Ich habe alle Kabel dort draufgelegt und mit Sperrdioden von einander getrennt.
Was meinst du mit grauen Relaisbox? Den Antennenverstärker an der C-Säule?
Gruß aus Dortmund
Michael
19.12.2011, 14:27
Ärmstes Mitglied
Verstärker/Sperrkreis heißt das Ding bei BMW
Zitat von McTube
Es könnte sein dass die FB in die SH rein passt.
Original hat Webasto das so geregelt dass sie über der Steuerelektronik Platz hat.
Mach mal vorsichtig die Empfängerbox auf, Du wirst eine Überraschung erleben (geht nix kaputt!).
Das Modul das Du da drin findest passt mit seinen 4-poligen Stecker direkt unter die Haube der Steuerplatine der SH. Einzig die Antenne da herauszuführen wird lustig.
Hmm,
sieht mir nicht so aus wie wenn dieser schwarze Kasten in die BW50 reinpasst
Aber dazu muss ich das Ding eben erst mal in die Finger kriegen,
hab's noch nicht hier, wollte mich eben nur geistig schon mal drauf vorbereiten
Dann werd ich wohl warten müssen bist die Teile da sind und mal provisorisch anschließen und dann messen was da wo ankommt,
dachte eben es gibt hie Spezies die wissen wo das Steuersignal rauskommt
Berichte dann wieder
Chris
