Alt 24.07.2005, 05:01   #1
Standard Neuer Kettenspanner am M70 Motor
Sehe da gerade dieses Bild auf roadfly:
Text dazu:
Chain tensioner New design from BMW for E32
If you compare the old one and the new one, you can notice that BMW added a wheel on the chain tensioner. The old fasion tensioner should be replace if you did not do it. after around 20 years, they will start to seriously crack .
Next time you open your engine, I recommand you do replace it.
Francois
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.v12extreme.com/
Geändert von Erich (27.04.2011 um 23:33 Uhr). Grund: Bildlink entfernt, da nicht mehr dort
Alt 24.07.2005, 08:29   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Super gesagt Mann oefnet doch sein Motor wennigstens jede zweite Oelwechsel, na hoechstens jede dritte
Gruesse nach Japan
Alt 25.01.2009, 05:33   #3
da das Thema Kettenspanner M70 ja immer ein Thema ist, weil der ja auch gerne leckt, hier mal die Info
komplette Motorbeschreibung Englisch, am besten runterladen, der Mann hat keinn V12 mehr, Seite koennte bald mal weg sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.v12extreme.com/Publicatio...es/BMW_m70.pdf
link geht nicht mehr, dieser geht aber jetzt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wuffer.net/MyFiles/BMWv12manual.pdf
Dann aus der kompletten Motorrevision von Johan's Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
hier das wichtige dazu, da der Artikel ja sehr lang ist:
Installing the timing chain tensioner:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...annerdelen.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ingspanner.jpg
To adjust the timing, you must first lock the crankshaft at TDC. After that you lock the camshafts using a special tool (oil spraying bar removed for better understanding):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...nasmontage.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...asmontage2.jpg
Das Werkzeug mit genauen Abmessungen ist auf meiner Seite unter tools.
Tighten the cam sprockers just finger tight (notice the slotted holes):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...afstelling.jpg
Measuring and adjusting the timing chain slack by turning the timing chain tensioner:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...tiespanner.jpg
After this, tighten the cam sprocket bolts. First the left, than the right. it looks like an easy job but it surely wasn't. After turning the engine by hand for several times, the timing adjustment was again incorrect so I had do this over and over again until the timing was right.'
Einzelteile:
14 Spannschiene 1 bis 1990/04 123,50 € 11 31 1 725 682
siehe service information si 237 08/90
15 Lagerbolzen 1 8,75 € 11 31 1 715 656
16 Federscheibe B8 1 0,03 € 07 11 9 932 095
17 Sicherungsscheibe 7,0 1 0,03 € 07 11 9 932 852
18 Kolben 1 18,20 € 11 31 1 744 347
19 Kugel 5MM III 1 0,13 € 07 11 9 986 250
20 Druckfeder 1 2,81 € 11 31 1 307 053
21 Buchse 1 3,10 € 11 31 1 718 364
22 Dichtring 13,0X2,0 1 0,60 € 11 31 1 702 953
23 Dichtring A22X27-AL 1 0,15 € 07 11 9 963 355
24 Huelse 1 5,35 € 11 31 1 718 363
25 Gewindestift M10X35 1 0,31 € 07 11 9 905 259
26 Sechskantmutter M10 1 0,44 € 07 11 9 915 558
27 Schutzkappe 1 1,07 € 11 31 1 720 006
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-steuerkette
Geändert von Erich (27.04.2011 um 23:52 Uhr). Grund: neuen Link hinzugefuegt
Alt 27.04.2011, 15:12   #4
leider sind die meisten Links weg, hat zufaellig jemand die
und kann sie hier reinkopieren?
14 Spannschiene 11 31 1 725 682
Siehe Service Information SI 237 08/90
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 30.12.2011, 23:28   #5
noch mal hoch damit, suche immer noch nach dieser Service information 237 08/90
Alt 31.12.2011, 00:04   #6
hab es jetzt gefunden, die SI # stimmte wohl nicht.
90bmw17
Group 11 Engine
Bulletin Number 11 10 90 (3144)
Woodcllff Lake, NJ October 1990 Service Engineering SUBJECT:Modified Timing Chain Tensioning Rail
MODEL:E31, E32 (with M70 engine)
Situation:A modified timing chain tensioning rail has been phased into production as of mid-June 1990. The new style timing chain tensioning rail incorporates a roller (sprocket) in addition to the plastic-coated sliding surface. The new configuration reduces the relatively high friction loads in cold operating conditions and thus reduces wear.
Installation Note:The timing chain adjustment distance has been reduced by 1 mm to5 +/- 0.5 mm due to the use of the new style timing chain tensioning rail. See repair manual for details on adjusting bming chain tension.
Parts Information:The new tensioning rail (P/N 11 31 1 725 682) can be installed retroactively whenever engine repairs are performed. Upon depletion of the current parts inventory the old part number will be superseded to the new part number, 11 31 1 725 682.
Kettenspanner bei V8 Motor? Drehmoment? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 09.06.2007 17:33
Kettenspanner bei V8 Motor? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2007 22:11
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
