![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.12.2007, 12:39
#91
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Zitat von peter becker
was heisst hier kältetest nicht bestanden??? läuft er wieder nur auf einer
bank??
wenn du deine lamdas tauscht, achte darauf,dass du dir vorher auf alle
fälle die stecker markierst, erich hatte mal probleme mit sehr unrundem
motorlauf,dass lag daran,dass die lamda stecker falschrum aufgesteckt
waren.
wenn du den auspuff hinten absenkst, um an die lamdas zu kommen,achte
darauf,dass du ihn vorne nicht "überdehnst" am besten auch gleich neue
haltegummis für die auspuffanlage besorgen, die sind meist nach den vielen
jahren ziemlich am ende.
viele grüsse
peter
Ja Peter, hab ich gelesen
Die werden aber erst ma abgeklemmt, dafür brauch ich noch nix absenken.
Erstma testen ![Top!](images/smilies/top.gif)
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
![](http://i31.tinypic.com/257iqs8.png)
01.03.2009, 00:55
#92
Alt aber nun die Lösung
Hi, liebe 7er Fans.
Hab mal den Thread ausgegraben um ihn aufzulösen ![Top!](images/smilies/top.gif)
Hatte ja das Problem, das der Fuffi, wenn es kalt draußen war, nur auf eine Bank lief ![Nein](images/smilies/no.gif)
Ich habe viel getauscht und ausprobiert mit euer Hilfe ![Top!](images/smilies/top.gif) , aber nix half.
So, der dicke steht jetzt schon seit gut 6 Monaten in der Tiefgerage. Beim letzten überbrücken lief er sehr bescheiden wieder auf einer Bank.
Jetzt hatte ich mal ein paar Euros über und habe ihm endlich eine neue Batterie gegönnt.
Die alte hatte ich versucht nochmal zu retten, aber vergeblich.
9V war das maximum der Ladung, klar das das was wenig ist für unseren alles- Stron- fresser 750i ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Ich dann gestern die neue rein, und siehe da, er sprang sofort an und alle 12 Zylinder verichteten ihre Arbeit, zwar das ganze noch was bescheiden, aber es klappte, perfekt ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
Damit ist das auch gelöst, also es kann auch an der Batterie liegen, wenn er nur auf 6 Pötten läuft. (Strommangel)
Spongebob7er
01.03.2009, 01:13
#93
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Spongebob7er
Hi, liebe 7er Fans.
Spongebob7er
Ja, die Fuffi´s, sie haben immer wieder einen anderen Gag auf Lager,obwohl das die Elektronik rumzickt,wenn die Batterie zu schwach ist, ist nicht nur beim
Fuffi so...... da habe ich inzwischen ein neues Phänomän bei mir entdeckt, wenn die Batterie seeeehr schwach wird entriegelt er die ZV ![Ja](images/smilies/yes.gif) ![Ja](images/smilies/yes.gif) ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Ich stelle ihn in die Garage und nach 3 Wochen ist die ZV offen, sprich die
Pinne oben, sie sind 1000% unter Zeugen beim Abschliessen unten gewesen und auser mir geht da keiner ran...... ![Nein](images/smilies/no.gif) ![Nein](images/smilies/no.gif) ![Nein](images/smilies/no.gif)
Er springt dann auch geraaaade noch so an.
Viele Grüsse
Peter
01.03.2009, 03:02
#94
Ja Peter
Es waren ja auch NUR ![lol](images/smilies/lol.gif) 3 Volt.
Ich lach mich wech.....
01.03.2009, 11:19
#95
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(07/99) - Alltagspassat
Hi Maddin,
super dich mal wieder zu lesen
Schön, dass er wieder gut läuft, meiner hat noch bis April Pause, ab heute kommt erst mal der ZZZ an die frische Luft...
Bis bald mal wieder,
