Alt 05.10.2013, 12:48   #91
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klingt für mich auch nach Servopumpe - ist zwar ein sehr stark ausgeprägtes Symptom, aber leider normal im Alter.
Alt 21.03.2014, 22:49   #92
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Brunch89 Beitrag anzeigen
Bei mir lag es an der Servopumpe
Die 89 in deinem Nick steht für dein Geburtsjahr oder?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 18:50   #93
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Mal ganz dumm gefragt:
Kann man anhand von Symptomen eindeutig sagen, ob das Hydrolenkgetriebe oder die Servopumpe defekt ist?
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 22:17   #94
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hm, ich dachte, wenn man diesen Fred ließt, könnte man nicht mal das Ventil ausschließen?
Es soll Menschen geben, welche so Druckmessdinger haben und sich in die Leitung hängen... - Aber das kostet auch teuer...
Alt 25.07.2014, 09:51   #95
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Ich habe ein Problem mit der Lernkung, sobald ich lincks oder rechts drehe bleibt der Keilriemen kommt zum stehen. Habe neue Servopumpe eingebaut es hat sich aber nichts geändert. Hatt jemand schon die Lösung für das Problem gefunden. es handelt sich um bmw e 65 730 d.
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 14:16   #96
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Hi
Bin grad heim gekommen und unterwegs ist mir etwas aufgefallen, daswegen wollte ich mal nachfragen.
Habe elektrische lenkrad höhen einstellung und servotronik,ich fahre gerne wenn lenkrad ganz unten ist,ging davon aus das meine servotronik schon lange defekt ist,aber siehe da wenn lenkrad hoch ist also nicht ganz aber bis mitte,funtkioniert auf ein mal die servotronik,ist das normal? oder doch was defekt.
Lg
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 09:02   #97
daniel-popescu
gibt es jemand der das für mich testen kann? einfach lenkrad ganz unten einstellen und schauen ob servotronik noch funktioniert.
Vielen Dank
Alt 30.07.2014, 09:26   #98
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Hallo. Servo funkt in jeder Leksäulenposition. Ich vermute mal Kabelbruch.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 09:39   #99
daniel-popescu
Hallo Ralf Vielen Dank daran habe ich auch gedacht, werde wohl alles auf machen da unten und schauen ob ich was finde,weisst jemand zufällig welche farbe haben die servotronic kabel.
Alt 11.08.2014, 09:31   #100
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
muss mich auch mal kurz hier dran hängen.
Ich habe ja Niveauregulierung, welches über eine Tandempumpe betrieben wird.
Für mich Laie bedeutet dass das einmal die Pumpe für die Servo zuständig ist und gleichzeitig auch für die Niveau.
Kann es sein das die Niveauregulierung funktioniert, aber die Pumpe für Servo nicht?
Oder ist das unmöglich, dass wenn die Niveau geht die Servo nicht geht? Entweder beides oder keines?
Desweiteren wollte ich fragen, ob es normal ist, wenn man die Niveau hochfährt ein leises tickern zu hören ist während sie pumpt?Wenn er das Niveau erreicht hat hört es auf zu tickern - normal oder ist die Pumpe defekt?
Kann mir bitte jemand da weiterhelfen und mich aufklären?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Servotronic oder nicht? lap17 BMW 7er, Modell E38 13 23.10.2003 00:00
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
