Alt 05.12.2014, 20:28   #101
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Werkgetreue Nachrüstung
Lieber Classic
Ich habe mich einzig von der Idee leiten lassen, eine originalgetreue Nachrüstung zu machen. Exakt so, wie wenn mein 7er ab Werk schon so ausgerüstet worden wäre.
Zumindest soweit dies sinnvollerweise möglich ist. D.h. ich habe ein paar zusätzliche Löststellen, und die Kabel die zum Handschuhfach gehen haben nicht die Originalfarben. Sie sind weiss, dafür aber etwas grösser im Querschnitt und sie sind beschriftet.
Ich weiss wohl, dass der bmwkrank den Stellmotor weggelassen hat. Das konnte ich darum leider nicht bei ihm abgucken. Er ist übrigens der Versursacher meiner Besessenheit das auch nachrüsten zu müsen, der bmwkank hat mich klappenkrank gemacht.
Also mich hat es doppelt überrascht.
1. dass es trotzdem funktioniert. Hat es auch bei mir - selbst mit den neuen Anschlagdämpfern ohne Auswerfer.
2. Dass der bmwkrank es nicht fertig machen will/wollte
Für mich war das eh eine klare Sache. So ist es konzipiert und konstruiert, dann mache ich was auch so rein wie es sich gehört und es muss alles funktionieren (wie alles am Fahrzeug)
Entweder mach ich es richtig oder lasse es ganz sein.
Darum fahre ich auch einen 7er und nicht etwa einen 5er.
Gewiss könnte man auch nur mit 4 oder 3 Radschrauben problemlos rumfahren und ein glückliches Leben führen.
Aber was fragst Du Dich? Du hast das Zeug ja im Lieferumfang, wieso also weglassen.
Banal gesagt: Der Stellmotor stellt mechanisch sicher, dass zum Zeitpunkt, wo die Pumpe startet, das Maulschloss der Klappe entriegelt ist.
All die Dinger können im Prinzip in verschiedenen Zuständen sein, je nach Situation.
Es sichert die Funktion und es verhindert Schäden.
Es macht dasselbe, wie die mechanische Entriegelung ohne Bordspannung. Das ist Nummer sicher.
Gruss Gasi
Alt 05.12.2014, 21:36   #102
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Wieso nicht fertig machen wollte ich bin fertig damit
Manchmal gibt es auch eben unnütz verbaute Sachen die nie gebraucht werden
Meine funktioniert nach wie vor einwandfrei. Ein Video dazu findet ihr in meiner Signatur ( YouTube). Da gibt es das Video von meiner Heckklappe.
@ gasi. ..worüber wir gesprochen haben mit dem 2 mal drücken und dann geht sie erst hoch.......ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
Alt 06.12.2014, 09:35   #103
gasi
Das sei Dir auch gegönnt!
Was meinst mit "seitdem"? seit wir gesprochen haben oder seit meinem Einbau Stellmotor?
Dieses Phänomen scheint nicht mit dem Stellmotor zusammenzuhängen,
Hatte ich vorher schon. Den Stellmmotor hatte ich ja als letztes eingebaut, wo die Klappe bereits in einem Testbetrieb ohne war.
Und übrigens auch nicht mit der FB. Es tritt auch mit dem Taster innen auf.
Vielleicht würde ein frischer Schalter im Maulschloss helfen oder eine neue Klappendichtung.
Bevor die Pumpe anlaufen darf, muss der Entriegelungsschalter die Meldung "Entriegelt" an das GM senden. Dann sagt das GM dem HKM: So, nun leg mal los.
Ich denke Timing spielt da eine Rolle, faule, geschrumpfte Dichtung und lahme Rückstellfeder im Schalter könnten da ne Verzögerung verursachen, dass es Timeouts gibt.
Es ist nur sporadisch, werde es gelegentlich mal noch näher untersuchen.
Muss aber erst meine drei aktuellen Nachrüstungen sauber abschliessen und am Motor noch was richten, bevor ich an der Klappe wieder Baustelle möchte.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (06.12.2014 um 21:00 Uhr).
Alt 06.12.2014, 09:59   #104
Bmwkrank
Freude am Basteln
Seit unserem Gespräch darüber
Alt 06.12.2014, 10:00   #105
gasi
Na dann ist ja gut haben wir geredet
Alt 10.12.2014, 18:15   #106
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Soo... Mein Nachrüstsatz ist gekommen. Sieht soweit vollständig aus mit einigen Kabeln dran und soweit ich sehen konnte auch alle Stecker.
Mein HKM hat die Nummer 61.35-8 381 988.
Kann ich damit die Heckklappe auch über Fernbedienung öffnen oder geht das nicht?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2014, 19:13   #107
gasi
Ha! Bescherung schon jetzt?
Teilenummer hab ich nicht im Kopp, aber SW vom HKM muss grösser 01 sein.
Und das GM muss einen Codierindex von 05 haben.
Gasi
Alt 10.12.2014, 19:29   #108
7erClassic
Aha, woran erkenne ich das?
Ich habe eben nochmals alle Treads durchgelesen...im Schnelldurchgang
Allerdings finde ich nix zu dem Stellmotor der an der Betätigungsstange ansetzt.
Wo und wie wird der verbaut? Und wie verkabelt?
Oder habe ich auch schon ein Stellmotor verbaut und der wird einfach getauscht?
Alt 10.12.2014, 20:17   #109
gasi
Hi Classic
SW vom HKM ist aufgedruckt.
Und das GM bzw. die CI Version zeigt sich am Ende beim Codieren (wie bei mir )
Und Stellmotor hier - seeing is believing.
(Bilder mit Namen K800... von Chris979)
Neigungssensor wird um 180 Grad gedreht eingebaut als er aufm Foto hingehalten wird.
Kabel gehen nach oben raus, wenn Klappe geschlossen.
Und zur Vermassung des Lochs hilft dies.
(Bilder mit NamenDSC.... von Heinz Lewejohann)
Gruss Gasi
Dateityp: jpg K800_IMG_8752.jpg (89,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_IMG_8753.jpg (67,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_IMG_8754.jpg (67,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_IMG_8755.jpg (57,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_IMG_8759.jpg (59,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0965.jpg (84,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0966.jpg (96,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0967.jpg (83,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0968.jpg (79,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 10.12.2014, 20:26   #110
7erClassic
Na besten Dank. Das sind mal endlich Bilder mit denen man was anfangen kann!!!
Es ist ein SW2... Na halbe Miete würde ich sagen
E38-Teile: Neigungsgeber Hydroklappe gasi Suche... 1 17.09.2014 15:19
Suche Einbau- Nachrüstanleitung elektrische Fensterheber 4 fach bay_2002 BMW 7er, Modell E23 0 28.08.2009 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
