Alt 10.01.2011, 13:02   #101
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Ich würde einfach auf ganz normale Stoßdämpfer umrüsten, das ist wohl die billigste und sicherste Alternative, dann sollte jedes Klappern weg sein.
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 13:04   #102
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Jo
ne ne ich bin vom EDC so überzeugt! Habe ja extra ein E38 gesucht mit EDC. Das muss wieder funktionieren!
Und wenn es nicht die Dämpfer sind sondern das LG, welches das klappern verursacht, macht es auch keinen Sinn, Dämpfer ohne EDC zu verbauen. Oder raff ich da was nicht?
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 13:04   #103
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Fahrwerk Vordere EDC Dämpfer überholt / renoviert.
Sehr viel
Hallo Lexmaul,
das ist ja eine erschöpfende Antwort.
Kannst Du das etwas näher erläutern??
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 13:22   #104
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, das Lenkgetriebe kann auch klappern verursachen und das wird meiner Meinung nach häufig das Problem sein (wenn alle anderen Achsteile sonst in Ordnung sind)!
Die Teile bekommen halt Spiel...
Alt 10.01.2011, 13:27   #105
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
@drehmeier
Das mit dem EDC verstehe ich voll und ganz, ich hatte auch mal einen mit EDC :( - leider Unfall und kaputt, das Fahrwerk ist der Hammer.
Ich denke Lexmaul meint nicht das Lenkgetriebe an sich, sondern die Komponenten, Mittlere Spurstange oder kleine Spurstangen. Was auch meist vergessen wird, sind die Koppelstangen, Domlager können auch noch die Ursache sein - aber meist sind es dann doch die Dämpfer. Meine EDC hatte ich kurz vor dem unfall erneuert, die polterten auch, auf Sport war es weg, daher war da die Diagnose einfach. Probier mal aus, ob das Poltern auf sport weniger wird, wenn ja dann ist die Tendenz der Ursache eindeutig zum Däpfer zu sehen, ab 80.000 - 120.000 (je nach gefahrenen Straßenverhältnissen, sind auch die besten Dämpfer hin. (Meine vorderen S-EDC waren 280.000 drin, dann lief das Öl raus - die waren aber wirklich fertig.).
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 13:32   #106
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Das ist logisch. Aber dann kannst Du das Klappern nicht, durch EDC Ein, abstellen.
Swobi
Alt 10.01.2011, 13:53   #107
Bastl
V12-infiziert
Doch, denn damit veränderst Du die Geometrie und die Härte bei Bewegungen.
Ich kenn nicht nur einen, der ALLES ersetzt hat und das poltern blieb
Und einer hatte es letztens schön beschrieben, wie dass poltern nach Einstellen des Lenkgetriebes weg war.
Ich hab nun definitiv (diesmal sicher) geplant, mein Lenkgetriebe gegen das M5-Lenkgetriebe (90.000 gelaufen, ohne Spiel) zu tauschen, dann werd ich es ja auch wissen
Alt 10.01.2011, 14:07   #108
B126LE38
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
bei mir ist auch alles aber auch alles neu und die EDC Federbeine sind ORIGINAL bei BMW gekauft worden, habe auch immer noch dieses leichte poltern, wenn ich auf sport schlate ist es weg, werde nun auch demnächst das lenkgetriebe tauschen, meinermeinung hat lexmaul recht es kann nur noch das lenkgetriebe sein.
B126LE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 23:12   #109
dremeier
Schrauber
Zitat von dymiro Beitrag anzeigen
@drehmeier
Michael
Bei mir ist die ganz Vorderachse neu auch alle Lenkungsteile. Was alt ist sind die Dämpfer und das LG. Wenn es am LG liegt müsste man doch am LG spiel feststellen können!? Ich werde das noch mals prüfen. Jemand einen Tipp wie ich das LG am besten prüfe?
Wenn es das LG ist sollte man also die Dämpfer nicht tauschen oder Überholen lassen?
Alt 27.01.2011, 11:24   #110
Bastl
V12-infiziert
Tja, leider hat sich in Sachen Poltern nichts bei mir getan - wäre auch zu schön gewesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m5-le...dc-154501.html
Werde im Frühjahr mal andere EDC-Dämpfer einbauen und mir ansonsten auch die Sache mit den Polen-Dämpfern überlegen.
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2007 17:31
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 19:34
EDC Dämpfer Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2005 22:27
EDC-Dämpfer Skorpo Suche... 0 23.04.2004 23:55
EDC-Dämpfer Haller BMW 7er, Modell E38 20 15.10.2002 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
