20.01.2010, 22:44
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Zylinderkopfdichtung gewechselt! Springt nicht mehr an!!
Hallo hallo!!
ich habe an meinem 740er (4,4l) die Zylinderkopfdichtungen usw. gewechselt, jetzt will und will die Kiste icht mehr anspringen.
- Steuerzeiten 3mal überprüft! Stimmen!!
- Zündfunke ist vorhanden!
- Benzingeruch ist wahrzunehmen, also fordert auch die Pumpe
- Kompression ist äußert mies, so um die 6-6,5 Bar
Hat evtl. jemand von euch eine Idee, wieso der Motor nicht anspringen möchte????
Der zweite Anlasser ist mit mittlerweile durchgequalmt ;(
20.01.2010, 22:46
Fahrzeug: .................
Hallo !
Welches Baujahr genau ist dein M62, hat der Vanos ?
Gruß Franz
20.01.2010, 22:50
Hi!
Der Wagen ist von 96, also ohne Vanos!
20.01.2010, 23:04
Hallo !
Die schlechte Kopression ist stark im Verdacht auf falsche Steuerzeiten !
Ich würde das mal von einem Profi überprüfen lassen .
20.01.2010, 23:11
Bei 6 BAR Springt der auch nicht an.
1. Steuerzeiten (welche Justierwerkzeuge hast du benutzt)
2. Kolbenringe
3. Falsche Dichtungen verwendet oder eingebaut bzw. dabei beschädigt
Hast du die Köpfe auf Plan geprüft oder planen lassen?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
20.01.2010, 23:12
20.01.2010, 23:16
Was hast du alles überprüft?
20.01.2010, 23:18
Ich hab beide Köppe planscheifen lassen.
Nagelnaue Dichtungen und ZK- Schrauben verwendet.
Verntilschaftdichtungen gewechselt, Ventile neu eingeschliffen.
Alles da hingepackt und hingebaut wo ich was abgebaut habe, kann also
ausschließen, dass ich irgendwelche Hydros verwechselt hab.
Für die Nockenwellenarretierung hab ich insgesamt 4 eckige Teile vom freundliche geliehen bekommen.
Bin wie folgt vorgegangen:
- Kurbewelle in Drehrichtung auf OT gestellt, fixiert
- Nockenwellen angebracht und mit dem "Nochenwellenwerkzeug" an den vierecken verankert!
- Die Markierungspunkte zeigten nach oben
- Das Werkzeug lag hundertpro auf den Köpfen auf.
- Kette draufgepackt, vorgespannt, schrauben an den NW festgezogen
- Kettenspanner montiert
- anschließend von Hand durchgedreht, nochmals die Steuerzeiten überprüft,
aber das passt alles
03.02.2010, 22:15
Fahrzeug: E38 740iA V8 (12.00)
Hey, ich vermute mal dass du die Splinte beim kopf draufsetzen nicht getroffen hast. Woher hast du die zylinderkopfdichtung?
hol dir mal bei anlasser-teile.de paar tips, der ist ein richtiger profi für son zeug. Hat mir schon mehrere Mahle weiter geholfen. bye schnecke
04.02.2010, 00:18
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Ja, da können sogar mehr verbogen sein, wenn du mit falschen Steuerzeiten den Motor hast drehen lassen...
DWA hat nix mit der Kompression zu tun!
Die Passhülsen könnten gequetscht worden sein, aber dann auf beiden Seiten.
Sonst hätte er auf einer Bank Kompression, auf der anderen nicht!
