![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.01.2011, 17:59
#101
† 12.05.2017
... na hoffentlich wird es keine "never ending story" ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) ... Hast Du schon einmal Komplettbilder des Umbaus? Und hast Du Deine Umrüster schon einmal gefragt, ob sie einen weiteren umrüsten wollen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) und zu welchem "offizielen" Preis?
mfg Erich M.
24.01.2011, 18:07
#102
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ja, Hoffentlich. Das Problem ist das sich kaum jemand (Werkstatt) mit dem E 38 auskennt.
Nein, die wollte ich dann in aller Ruhe zu Hause machen.
Würden sie.![Ja](images/smilies/yes.gif)
Da hab ich lieber mal nicht gefragt![Spin](images/smilies/spin.gif)
mfg Erich M.
Grüße Jens
Geändert von Nilson (24.01.2011 um 20:21 Uhr).
24.01.2011, 22:04
#103
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Nilson
Nur wenn er etwas "Kraft" braucht, beim Beschleunigen so ca. bei 5000 Umdr.
schaltet eine Zylinderbank ab.(auch auf Benzin, anhalten- aus machen- neu starten dann geht die Bank wieder mit)
Dummerweise geht aber jetzt kein Fehler mehr auszulesen.
Auch BMW kommt nicht ins Steuergerät rein. ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
So läßt sich auch kein Fehler finden(wegen dem abschalten).
Ja, das Auto steht noch in der Wekstatt, dort wird auch weiterhin nach den Ursachen gesucht, auch mir qualmt der Kopf, was das sein könnte.
Hätte von euch einer ne Idee was da rum zickt?
Viele Grüße Jens
25.01.2011, 01:30
#104
Mit links Bremser
Zitat von Nilson
]Hätte von euch einer ne Idee was da rum zickt?
Ideen grad gnua - nur weiß man ja nicht was die da genau rumgebastelt haben. Ist das nun die geflashte Prins Version mit einem Umschalter, oder einfach zwei 6ender Anlagen mit zwei Umschaltern?
Wenn die Bank auf Benzin auch nicht läuft.... ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
haben die da scheinbar einen netten Wurm eingebaut.
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder? ![Top!](images/smilies/top.gif)
25.01.2011, 06:55
#105
† 12.05.2017
... ja genau ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) . Hat er nun einen oder zwei Umschalter? Bei einem gemeinsamen Umschalter ist es zweifelsohne schwieriger, einen Fehler zu finden.
- Was sagen die Verdampferdrücke?
- Was sagt der Raildruck und die Gastemperatur?
- Wassertemperatur im Verdampfer?
- Wie verhält sich die Gasanlage, wenn Heizung aus?
- Wurde jede Bank für sich programmiert?
- oder das Programm herübergespielt?
- Wie einfach oder schwer lassen sich Änderungen in der Einstellung durchführen und lassen sich diese auch wieder rückgängig machen?
Tauscht doch einmal die Gassteuergeräte untereinander, ob der Fehler mit rübergenommen wird.
mfg Erich M.
25.01.2011, 11:16
#106
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Chevyman
Ideen grad gnua
Ist ja nur für mein Wissensdurst![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
genau diese
Drum suchen sie ja noch.
Eigentlich fährt er ja ganz gut (auf beiden Bänken), so im Stadtverkehr und auf der Umgehungsstrasse - ohne Probleme.
Nur wenn man voll beschleunigt(Aussage des Meisters)schaltet eine Bank ab.
Das Dumme ist nur, dass jetzt kein Fehler auslesen geht. Auch BMW kommt nicht in den Fehlerspeicher rein.
Erich, da hab ich keine Ahnung (ich bin kein Gasexperte), ich weiß nur, das er den Gasdruck hält, glaub 1,8, wenn ich mich recht erinnere.
Ein tauschen der Steuergeräte geht glaub ich nicht.
Meine Idee wäre, das sie gleich mal nur auf Benzin fahren um zu sehen , ob die Bank dann auch abschaltet.
Ich glaub nicht, das es direkt mit der Gasanlage zu tun hat.
Meine Vermutung wär eher eine kalte Lötstelle oder ein vergessenes Kabel oder Schlauch.
Oder kann es damit zusammen hängen, dass sie den rechten Luftmengenmesser gedreht haben, also den Kabelanschluß nach vorn zum Kühler hin?
Viele Grüße Jens
25.01.2011, 11:30
#107
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Der muss Richtung Kühler sitzen...ist auch ein Pfeil drauf ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
25.01.2011, 11:41
#108
Fahrzeug: VW T5
Hallo Lex,
ich mein in Fahrtrichtung rechts ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Im Post 61 - 3. Bild sieht man was ich meine.
Der Stutzen wurde nach vorne gedreht um etwas Platz für den Verdampfer zu gewinnen.
Die Kabel drücken jetzt an den Ausgleichbehälter. Ich hatte die Absicht, den Stutzen dann nach unten zu drehen, dass da keine Spannung zwischen Stecker und Ausgleichbehälter ist und mir den Behälter zerdrückt.
Pfeil ? Ist also doch nicht egal wo der Anschluß ist
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (25.01.2011 um 11:47 Uhr).
25.01.2011, 11:43
#109
V12-infiziert
Nur drehen ist nicht schlimm - nur nicht von vorne nach hinten wechseln, d.h. Durchflussrichtung beachten ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
25.01.2011, 11:47
#110
Fahrzeug: VW T5
Achso, da hat sich ja nichts verändert. Nach unten werd ich ihn später trotzdem drehen wegen oben genannter Gründe.
