23.07.2011, 13:33
#101
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hast Du Bilder von dem umbau?
23.07.2011, 14:02
#102
Fahrzeug: e38-740i FL
@dashane das ist mein auto was ich vor etwa 2 jahren hatte ist längst weg
habe nun nen Facelift mit shadowline 20"alpinas und nun will ich einen dezenten auspuff
23.07.2011, 14:29
#103
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Hab mal das Bild von Igor genommen
Also geschnitten wird an den schwarzen Linien
Es gibt ja bekanntlich 3 Rohre im letzten Teil des ESD ein Kurzes perforiertes und eins das von ganz hinten durch die 2. Kammer zum Endrohr geht, hier beide in ROT
Dann das berühmte gebogene Rohr das die ankommenden Gase in die 1. Kammer leiten hier BLAU
Das muss alles raus, und danach schön wieder verschweißen.
Muss dazu sagen das ich einen Plasmaschneider benutzt habe der einen 0,5mm Schnitt macht, so war der Deckel danach wie ein Puzzelteil pssgenau.
Ich kann mir nicht vorstellen das man die Rohre ohne einen Plasma oder Schneidbrenner entfernen kann, da dort drin extrem wenig Platz ist
23.07.2011, 14:46
#104
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Genau so habe ich es auch gemacht.
Bei mir wurden dann halt noch die Löcher etwas aufgeweitet und dann die andern Endrohre mit Y-Adapter (der leider zu lang ist) angeschweißt, darum stehen meine Rohre leider ca 2 cm zu weit raus
Mein Sound ist wenn er kalt ist echt pervers, der brummt bzw dröhnt so krass, dass wir es hier im Flur vom Haus vibrieren spüren.
Wenn er warm ist, geht eigentlich recht klar, gar nicht so laut. Wenn er heiß ist, mit Klima an etc ist er noch krasser als wenn er kalt ist, kein Mensch kann wegschauen...  leider pfaucht der Klimakühler immer so laut :(
PS: Alles mit der Flex ;-)
23.07.2011, 15:35
#105
http://www8.pic-upload.de/23.07.11/pxwy57v1me7i.jpg
verstehe ich das richtig das alle 3 Rohre also die 2 Roten und das Blaue raus geschnitten werden müssen?
hat das schon jemand an einem 728i gemacht? Geht das dort auch so ??
23.07.2011, 15:40
#106
hab mal gerade ein Pic aus Ebay kopiert von einem 728i esd....
der schent auch so eine Kammer zu haben....
23.07.2011, 15:44
#107
Genau alle Rohre in der 3. Kammer müssen raus. Dadurch erreichst du im
Endeffekt das die Abgase direkt zum endrohr geleitet werden
23.07.2011, 16:11
#109
icke hier wer da
Fahrzeug: BMW E38 740iA
Moin Moin,
dann muss ick wat falsch gemacht haben, denn ich hab auch nur die ESD aufgemacht und die letzte Kammer lehr gemacht.
Soundcheck, genau so wie vorher.
Geändert von jack2711 (24.07.2011 um 08:40 Uhr).
23.07.2011, 16:21
#110
Zitat von jack2711
Moin Moin,
dann muss ick wat falsch gemacht haben, denn ich hab auch die nur die ESD aufgemacht und die letzte Kammer lehr gemacht.
das bestätigt was ein kolege mir mal erzählt hatte...er räumte auch bei seinem 523i die letzte kammer leer...und der sound veränderte sich angeblich kaum...kann man beim leer räumen den was falsch machen??
