Alt 21.07.2013, 11:02   #1
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Standard Probleme beim Entlüften nach WAPU Tausch...
Ich bekomme meinen 728i nicht entlüftet!
In der vergangenen Woche musste ich die Wasserpumpe tauschen,
alles prima geklappt. 30 Min war die neue Wapu drin.
Und jetzt geht der Ärger los und hält sich seit über einer Woche.
Kühlerfrostschutz & Wasser rein in den Ausgleichbehälter,
es hat ein wenig gedauert und aus den Lüfterdüsen kam Warme Luft raus,
und die Temperatur anfangs im roten Bereich hat sich nach einer Weile beruhigt.
Pendelte sich bei ca 91°C ein.(Digitale Abfrage Tacho). Bin dann tags
darauf ganz normal zur Firma gefahren (8KM) alles wunderbar, DANN aber
Nachmittags auf dem Heimweg, kurz vor der Haustür fing der Motor an zu kochen an sodass sich die CheckControl direkt meldete. OK habe ich gedacht, ist noch ein wenig Luft drin im Kühlsystem. Nocheinmal Entlüften und dann ist es geschafft.
Ich versuche nun seit einer Woche zu entlüften. Entlüftungsscharube am Wasserbehälter auf, Entlüftungsschraube am Kunststoff Rohr Thermostat an Kühler auf, Heizung auf VOLLWARM. Das Wasser wird wärmer und wärmer
bei 118°C mach ich vorsichtshalber aber den Motor aus. Und aus der Lüftung bekomme ich keine Warme Luft…..
Was mach ich falsch? Wie bekomme ich den Kahn einlüftet?
Hilft es an einer Steigung zu parken & entlüften?
Schon Mal Besten Dank vorab…
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 11:18   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Zunächst einmal:
Wandert der Zeiger dicht vor den roten Bereich, zunächst einmal die Heizung und Lüftung voll auch als erste Gegenmaßnahme zum Abfangen der Motortemperatur. Motor dann abstellen und Zündung wieder Einschalten, beobachten wie die Temp. wieder absinkt.
An einer kleinen Steigung zu parken und Entlüften hilft ungemein. Sonst hast Du das korrekt gemacht. Die Heizung muss ständig an bleiben bei der Aktion, Lüftung nur an wenn der Motor droht zu warm zu werden > 12.00 Uhr in der Anzeige.
Hast Du einen sogenannten Latentwärmespeicher ???
Der lässt sich leider nur per Software entlüften; frage hier im Forum über die genaue Durchführung.
DieselFrank
Geändert von Dieselfrank (21.07.2013 um 11:24 Uhr).
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 11:19   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
vielleicht macht Dein Thermostat nicht auf???
Laut der Anleitung hier im Forum, soll man den Dicken auf einer Steigung mit der Haube nach oben hinstellen, Entlüftungsschraube auf, und bei kalten Motor Gasstoße geben bis ca 5000U/min. Danach bissl Wasser nachfüllen, wenn sich der Schwimmer senkt.
Ich hab nach meinem WaPu-Wechsel beim Fuffy bei laufendem Motor wasser bis zum Überlaufen reingefüllt, dann normal im Alltag rumgefahren, aber bei jeden Neustart Wasser nachgefüllt, weil sich der Schwimmer im Ausgleichsbehälter gesenkt hatte. Ab und an kam die Meldung "Kühlwasserstand prüfen", aber mit der Zeit war die komplette Luft raus...
Ist halt nicht so leicht, 12 Liter Luft mit 12 Liter Wasser zu ersetzen.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 17:26   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht ist es ja das Problem Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...ml#post2137750
Alt 22.07.2013, 07:40   #5
back_gammon
Hallo, habe den Beitrag durchgelesen, vielen Dank.
Mein Ausgleichbehäler ist recht neu, der alte ist vor 2 Jahren geplatzt.
Thermostat ist letzten Winter neu gemacht worden.
> Ich werde mal den Tip mit der Steigung vorn versuchen.
Allerdings heute wohl kaum , Temperaturen um 35°C sind zu erwarten.
Alt 22.07.2013, 08:13   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieso das denn ? Je höher du stehst, desto kühler ist es.
Geändert von Tito_2000 (22.07.2013 um 08:56 Uhr). Grund: Zitat eingefügt, um Missverständnissen zuvor zu kommen ;-)
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 08:18   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Starker Beitrag, nur was will er sagen? Motzt ja sonst auch immer rum, dass man Klartext schreiben soll...
Alt 28.07.2013, 12:58   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hallo das mit der Zusatzwasserpume und den abgebrochenen Flūgeln hatte ich auch schon, jedoch hat dieses keine Temperatuprobleme verursacht.
Ich denke es ist nach wie vor Luft im System und eventuell doch noch ein Problem mit dem Thermostaten?
Holger
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Geändert von Instantcoffeem (29.07.2013 um 06:37 Uhr).
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 13:41   #9
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Das mit dem kleinen Schlauch kann auch ūber Entlūfterschraube am Ausgleichsbehälter überprüft werden in dem die Schraube ganz herausgedreht wird, dann Motor laufen lassen bei geöffneten Kūhlerverschlussdeckel. Es muss dann Luft und Kühlwasser aus der Õffnung austreten. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da etwas faul.
Holger
Alt 28.07.2013, 13:49   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der rechte untere dicke Schlauch geht hoch zum Thermostaten (und im Motor weiter zur WaPu)
Wenn der kalt bleibt, zieht die Wapu nicht oder der Thermostat macht nicht auf.
Es gibt Thermostaten mit Entlüftungsloch / Ventil, das muß unbedingt oben sitzen.
nur als Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...000348-mod.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...an/Image69.jpg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremsen: ABS Hydraulikblock entlüften nach Tausch? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2015 03:54
Entlüften nach WaPu-Tausch whoisit60 BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2009 03:10
Wapu Tausch...Bekomm sie nicht ab... Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 23:30
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
