Alt 25.11.2005, 20:34   #101
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
auch hier wurde ich mal die contacte von den Zündanlassschalter controlieren.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 21:33   #102
miro
Fahrzeug: E38 735i Bj 2001 Autogas LPG
Standard Buchse vergoldet
Nach Veredelung der Pins an der großen Buchse (s. Seite 9) kein Tonausfall seit drei Monaten ist aufgetreten.
Gruss, Miro
miro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 15:26   #103
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
gr. Appy
Hi Appy
Meinst Du das Zündschloss? Und wenn ja, was hat das mit dem Radio zu tun?
Kann hier keinen Zusammenhang finden? Bitte kurz Info...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 18:12   #104
appy
den Zündanlassschalter macht Masse für die genannte Teile.
Meistens sind die Fehler die alle beschrieben werde Masse Fehler.
Ich hab viele neue Masse Leitungen gelegt und noch immer nicht weg.
Nach das ich den Zündanlassschalter controliert hatte, lag da der Fehler, der machte nicht richtig Masse.
Es klingt unglaublich, aber versuch es mal. Neu kostet der schalter etwa 35 euro.
gr. Appy
Alt 29.11.2005, 09:03   #105
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Der Zünanlassschalter steuert die Stromversorgung
vom Radio direkt an.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 17:46   #106
w.surfer
Fahrzeug: 735 i
Ärger Sch.... Radio
gr. Appy
Fahr schon mit tragbarem Radio.Krieg die Krise.Gibts irgendwo nen Link ,wie man an den Zündanlassschalter kommt? Mit Suche nix gefunden.
Gruß Gerd
w.surfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 17:50   #107
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gruß Gerd
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45281
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 21:47   #108
Treckerfahrer
e38-Killer
Falls du den Schalter tauschen solltest, dann gibt bitte hier ein Feedback ab, ob sich was geändert hat. Ich kanns mir fast nicht vorstellen, weil ja Manipulationen am Radiostecker das Problem zumindest vorrübergehend beheben.
Gruß, Dirk
Alt 05.12.2005, 00:14   #109
appy
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...tid=7749&stc=1
ihr seht den grossen weissen Stecker Block, ist links am Lenkrad. Der eine Schalter ist die Lenkradzeule verstellung.
Den weissen Stecker abnehmen. Da drunter ist der Zündanlassschalter.
Der ZAS ist mit eine kleine schraube geschraubt. Du musst den deckel an die hintere seite nicht abnehmen, er geht complett runter. Nachher den deckel abnehmen.
In mein Auto sitzen 6 contacte. Die werden durch das drehen von den Zündschlussel mit ein ander verbunden. Aber das geht nur weil da eine büchse drin ist der von die pinnen hat den die contacte verbindet.?? ich weiss nicht wie ich es besser sagen soll. Zum starten werden zum beispiel contact 2 3 6 geschaltet.
Und jetzt komt es, in ruhe also ohne Schlüssel, ist jeder contact geschlossen. Und da ist der fehler. Wen einer nicht gut schliesst macht er also halbe Masse. Und das ist meine meinung nach der fehler.
Ich hab jeden einzelen contact gemessen und wieder neu eingestellt.
Und seit dem ist ruhe angesagt. Auch mein Regensensor funkt seit dem tadelos.
Aber wen ihr ihm gesehen habt wisst ihr was ich meine.
Ich hoffe jetzt habt ihr gesehen wo er ist und traut ihr euch das selber zu machen.
Ich habs selber gemacht, also könnt ihr das auch.
Auch im TIS steht das beschrieben unter nummer 61 31 020 Reperatur Anleitung
Gruss Appy
Dateityp: jpg zundschalter.jpg (71,6 KB, 314x aufgerufen)
Geändert von appy (05.12.2005 um 00:36 Uhr).
Alt 05.12.2005, 16:27   #110
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
HI ich weiß nicht ob mein kleines "Problem" auch so etwas wie eures werden könnte.
Im Radiobetrieb habe ich aussetzer, von 1-2sec. Ist das ganz normal?
Oder ist die Antenne irgendwie defekt?
Im CD-Betrieb läuft alles ohne Probleme.
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 07:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 17:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 20:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
