			03.02.2005, 13:30
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
				Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum!
		Hallo zusammen,
habe gerade in der Mittagspause von MK2 auf MK4 aufgerüstet, war ein Kinderspiel und hat nur ca. 15 Minuten gedauert:
Bevor man umbaut: CD aus dem MK2 entnehmen und warten (ca. 90 Sek.) bis das MK2 komplett heruntergefahren ist (Power-LED aus). Dann:
 - MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen
- Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen
- Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen
- Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
- Videomodul abschrauben (1 Schraube)
- Stecker vom GPS-Modul entfernen
- GPS-Antennenstecker vom GPS-Modul entfernen und von hinten durch den Navi Einschubrahmen führen
- (Um das überflüssige GPS-Modul ganz zu entfernen, muß wohl auch der Wechsler raus, da hatte ich keine Lust zu und habe es daher drin gelassen)
- Videomodul wieder anschrauben
- Innverkleidung wieder anbringen, Plastikschrauben werden jetzt nur gedrückt, nicht geschraubt
- Plastikrahmen wieder auf Einschubrahmen aufklipsen
- GPS-Antenne, roten und blauen Stecker am MK4 befestigen und verriegeln
MK4 einschieben
- DVD einlegen
Das war's
Das MK4 ist wirklich eine Offenbarung und ich kann es jedem MK1, MK2 oder MK3-Nutzer nur empfehlen
Danke auch an Novipec!
7erAce
			03.02.2005, 14:12
			 Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
		Hi Andreas,
bitte, bitte, gern geschehen
Und auch - danke!
Grüße,
Chris
			03.02.2005, 14:55
			 V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
 Wie bekomme ich heraus welche Version ich habe (ich bin neu und habe meinen Bimmer erst seit 2 Wochen     )?
			03.02.2005, 18:04
			 oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
 Suchfunktion
(Menü -> Einstellungen -> oben rechts steht x/y-zz; das x steht für MKx)
Ich hab für den Umbau MK2 auf MK4 ca. 30 min. gebraucht; allerdings muss man beim Touring erst den Ladeboden mit 4 Torx abschrauben, weil darunter das GPS-Modul sitzt und vom Freundlichen ein GPS-Verlängerungskabel holen ...
			03.02.2005, 18:57
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				7erAce
		du hast etwas wichtiges vergessen.
du musst ihn codieren lassen.
gruss jürgen
			03.02.2005, 19:07
			 Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
		@jb740,
jetzt bin ich aber mächtig gespannt - WARUM ???
Grüße,
Chris
			03.02.2005, 20:43
			 the Senior :-)
				Novipec
		weils nötig ist um alle funktionen zu haben.
ich hatte vorher den MK3. ohne codierung lassen sich z.B. keine Bilder aufrufen (sehenswürdigkeiten, Hotels, etc.) u. noch einiges andere.
so zumindest die auskunft eines bmw-experten.
gruss jürgen
			03.02.2005, 19:56
			 (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
gruss jürgen
 nur wenn er nagelneu ist...
dauert aber auch nur 10min
gruss
thomas
			03.02.2005, 20:34
			 V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000),                    E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
		Herzlichen Glückwunsch
auch haben will ... wie Steht denn der Kurs gerade für ein MK4 ... €*
wollte eigentlich von 2 auf 3 hochrüsten aber ich tendiere immer mehr zum 4er
ich habe mich auch schon hier und da erkundigt und es wurde auch erwähnt das man das Videomodul Tauschen müßte , oder trifft das nur zu wenn man auch das 16:9 reinfummelt
				mit Besten Grüßen Martin
			03.02.2005, 14:59
Fahrzeug: E38
					Zitat von 7erAce
				Hallo zusammen,
[list=1][*]MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen[*]Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen[*]Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen[*]Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
Hatt ich´s also doch noch einigermaßen im Kopf *stolz*
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
