03.11.2010, 17:52
#131
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Zitat von andre7x
@audioconcept
Also mein Probem hat sich gelöst. Es war so "simpel" und dämlich meinerseits.
Ich hatte das Kabel des Mikrofons beim Anschrauben der Halterung eingeklemmt und dabei die Isolierung beschädigt. Naja nun habe ich es wieder neu isoliert und es geht super!
@Lannes07
ich habe noch den langen Kabelbaum da. Falls also Interesse besteht.
Ja das kenn ich, ich hatte zwecks Car-PC Einbau hinten links alles ausgebaut und vergessen den Stecker vom Mikro wieder anzustecken. Ich hab 2 Mikros gekauft und dann den fehler gefunden :(
03.11.2010, 18:09
#132
Fahrzeug: 740i 99
Andre7x,
was meinst du: "den langen Kabel" ?
Dank für ihre Hilfe.
03.11.2010, 19:38
#133
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
@Rigo
Ja ich zusätzliches Mikro habe ich nun auch hier liegen
@Lannes07
Also das Kabel ist aus einen wo das Sprachmodul anscheint gleich mit dabei war. Es geht von hinten bis in den Fond also mit der Fax-Buchse.
Das ist dann richtig arbeit...
19.03.2011, 17:29
#134
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Adapter Kabel
habe noch ein Spracheingabe Modul rumliegen und würde er gerne nachrüsten.
Habe einen 735 - BJ12/2000 mit 16:9 Navi und schnurlos Telefon. Somit benötige ich doch nur noch den Adapter Kabelbaum ?
Diesen gibt es ja anscheiend nicht mehr.
Ist der Adapter Kabelbaum vom E46 mit der Nummer 61 12 6 921 225 hier nutzbar ??
Oder hat jemand eine Adresse wo ich den originel Adapter Kabebaum noch bekommen kann ??
Danke
Timo
19.03.2011, 17:34
#135
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Timo,
der E46-Kabelbaum würde gehen, ist aber leider nicht mehr verfügbar. ICh würde das Ding selber bauen.
Stefan
19.03.2011, 18:00
#136
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
falls jemand Interesse hat, ich hätte ein komplettes Spracheingabesystem zum Nachrüsten.
Auch Kabel und Stecker sind dabei
Bei Interesse per U2U melden.
Kabelbaum wird nicht einzeln verkauft.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
14.06.2015, 00:19
#137
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
da muss ich nach langer Pause mal wieder diesen Thread auspacken:
Gibt's irgendwo genauere Tipps, was ich brauche und wie ich's zusammenbastel? WDS habe ich da, aber noch nicht reingeschaut. Bekommt man die einzelnen Steckerchen denn auch so?
