Alt 22.08.2011, 11:36   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Mess- und Einstellwerte Zündanlage M70
da ich nach wie vor Probleme mit dem Motorlauf habe, würde ich nun gerne einige Sachen durchmessen. Dafür habe ich einige Werte hier im Forum gesucht, die sich aber teilweise signifikant unterscheiden oder wiedersprüchlich sind. Ich möchte daher mal fragen, ob jemand die korrekten Werte zur Hand hat:
- Zündkabel
- Zündspule
- Verteilerkappe/Rotor
- Zylindererkennung
- Kurbelwellensensoren
- Werte der Lambdasonden
Mal zu dem Problem an sich: Der Motor vibriert in kurzen Abständen (ca. 1x je Sekunde) im Leerlauf. Er sägt nicht, die Drehzahl steht bombenfest auf 600u/min. Die Vibrationen übertragen sich trotz neuer Motorlager noch in den Innenraum, sodass man sie spürt, wenn man sich darauf konzentriert. Die Vibrationen sind nicht sehr stark, eine Münze bleibt zwar auf dem Motor stehen ohne umzufallen, aber man merkt es wie gesagt Innen. Es wurden die Kerzen und Verteilerkappen/Rotoren bereits getauscht, Einspritzdüsen wurden vor 20tkm ersetzt. Mir ist auch aufgefallen, dass der Auspuff in bestimmten Zeitabständen auch blubbert. Kann das denn überhaupt mit der Zündung/Spritversorgung zusammenhängen oder liegt ein schweres mechanisches Problem vor?
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 13:03   #2
Mal ein Schuss in's dunkle:
laeuft auf weniger als 12 Zylindern, also Zuendung, Kerzen, Zuendkabel checken.
Wenn Du die Moeglichkeit hast, auch mal den Benzindruck zu checken bei laufendem Motor, dann das auch mal machen.
Mal den Vakuumschlauch an den Benzindruckreglern abziehen und schaun, ob da Sprit drin ist. Dann waere die Membrane defekt am Benzindruckregler
Messdaten sind hier unter E32 info, Mess- und Einstelldaten
Interner Link) Info e32
am besten runterladen oder ausdrucken
Alt 22.08.2011, 13:09   #3
fuffi_lwl
Okay, verstehe. Das Problem ist, dass ich schon einige Zeit so rumfahre, möglicherweise seit ca. 5tkm. Er zieht sehr gut, letztes Jahr habe ich ihn einmal ausgefahren. Macht er das aucg mit weniger als 12 Zylindern? Kann da jetzt schon was richtig kaputtgegangen sein?
Geändert von fuffi_lwl (22.08.2011 um 14:04 Uhr).
Alt 22.08.2011, 13:30   #4
ich glaub, viele merken garnicht, dass mal 1 oder 2 Zylinder nicht immer gehn beim V12.
Hast Du die Drosselklappen schon mal richtig gereinigt?
Messdaten stehen auf meiner Seite unter reference values.
Alt 22.08.2011, 13:37   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das Problem habe ich auch ganz leichte Vibrationen mal mehr mal weniger.
Aber die M70/2 die ich bis jetzt laufen gehört und gefühlt habe zb von thrair oder Zocki.McZock laufen alle gleich.
Das etwas kaputt ist kann man eigentlich ausschliesen, ich tippe ja eher auf veränderte Steuerzeiten durch Längung der Kette/n was ja bei über 200tkm mal vorkommen darf.
Zur nächsten Saison werde ich bei mir mal die Zündkabel tauschen mal schauen ob das was bringt.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 14:06   #6
fuffi_lwl
Ja, so wahnsinnig stark sind die Vibrationen jetzt nicht. Aber trotzdem etwas schade, schließlich sagt man ja den V12-Motoren eine besondere Laufruhe nach. Meiner hat übrigens 184tkm, kann sich die Kette da schon gelängt haben? Lässt die sich spannen?
Fuffi_LwL
Geändert von fuffi_lwl (22.08.2011 um 17:19 Uhr).
Alt 22.08.2011, 14:20   #7
flerchen
Ja schade ist das nervt mich auch da ich mit Sicherheit sagen kann das die M70 Vibrationsfrei laufen hatten ja 1995 mal einen mit 100tkm.
Spannen kannst die Kette nicht nur tauschen, und ob die sich tatsächlich gelängt hat ist auch nur durch einen Vergleich zur neuen zu sagen!
Aber die Steuerzeiten kann man m.e. mit Spezialwerkzeug messen.
Wir könnten uns ja auch mal Treffen zum Vergleich entweder auf dem Schraubertreffen bei Martin ende Oktober oder mal so.
Heiko
Alt 02.09.2011, 01:22   #8
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Heiko
Als ich das bei meinen alles neu gemacht habe dachte ich das auch.
Neue ist nun drin und das gleiche wie vorher also ist eine längung der Kette auszuschließen
Auch wenn die zuckungen so nenne ichs jetzt mal sehr gering sind
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 01:40   #9
noch eine Moeglichkeit, defekte(r) Kurbelwellensensor, hier kopiert aus USA:
Got back from replacing Crank Position Sensors on a 1991 M70 engined 850i, and have a few interesting facts I wish to pass along to the rest of the forum.
The car in question had the following symptoms:
surging idle
rough running (like it was starving for gas)
lack of response to the throttle.
hard starts
These symptoms have been diagnosed on the forum as possible FPR trouble, fuel filters clogged, burned out fuel pump(s), bad injectors, cracked distributor(s), leaking intake manifold gaskets, low batteries, bad plugs, wires, bad impulse sensors, bad gas, driver error, etc, etc...
I told the owner to check the CPS sensors. He used an ohmeter and the values came back within specs according to the ETM. I told him again to visually inspect the wires - he did, but couldn't see anything out of the ordinary.
I told him he would need to replace both sensors (which I did today) and here is what I found:
Both of the sensors had the correct resistance across the terminals, but when I started to remove them it became real obvious that they were infact DEAD. Both wires are held to the upper timing cover by a metal clamp which at some point had a rubber lining. Over the years, that rubber has deteriorated, and the wires eventually came into contact with the insulation on the wire.
Now, the CPS are magnetic reed switches, and the wire actually has a core and a shielded jacket. As soon as that jacket is exposed, the CPS stops working correctly - even while still maintaining the correct resistance values.
New sensors installed (without said brackets or clamps), and the car fired right up and ran as smooth as silk.
Moral of the story: If you are experiencing any of the above mentioned symptoms, and have not found the cause, you might want to remove that top clamp and see if the wire is damaged. If your CPS wires are hard, instead of pliable, you had just better figure on replacing them as soon as you can, because they WILL leave you stranded on the side of the road.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i48.photobucket.com/albums/f2...fanito/M70.jpg
Those would be the ones. The wires with the "donut" on the ends are impulse sensors.
The clamps I was talking about are shown in the pic below by the yellow ellipse.
If you decide to remove the clips altogether, make sure you reinstall the bolt back into the timing cover.
Alt 02.09.2011, 09:50   #10
fuffi_lwl
Der Kurbelwellensensor muss 80 Ohm haben, stimmt das?
Fuffi_LwL
Geändert von fuffi_lwl (02.09.2011 um 09:58 Uhr).
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
