Alt 16.02.2012, 02:10   #141
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Kaputt kann es gar nicht gewesen sein da ich es ja mit dem roten also einem echten ADS IF ohne austausch des Kombi Moduls auslesen konnte.
Bei meinem jetzigen geht es weder mit obd noch mit ads also komm niergends rein.
Was ist mit diesen einteiligen Kombi.? Wenn ich auf einteillig aufrüste ist es dann einfacher aus zu lesen?
Hab schon lange die Schnautze voll mit ads hin und ads her.
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 02:24   #142
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
... Hab schon lange die Schnautze voll mit ads hin und ads her.
... Bei meinem jetzigen M73 EZ/10/95 geht es weder mit obd noch mit ads also komm niergends rein. ...
Der Zugriff auf die übrigen Steuergeräte sollte so oder so eigentlich funzen. Gehe doch mal auf einen Stammtisch, die können Dir doch sicher helfen. Da kann halt viel nicht richtig sein.
Ist Dein OBD-Interface ein serielles oder eines mit USB? Die USB-IF müssen für die DMEs und das AGS BMW-tauglich sein.
Wie ist denn das Produktionsdatum deines Neuen. Die Erstzulassung kann ja viel später sein.
Bj. 10.'95 sollte OBD haben.
Nochmals ein jüngeres Kombi würde ich keinesfalls einbauen. Das alte muß funzen.
Alt 16.02.2012, 02:33   #143
Tony
Das schwarze IF war seriel hab aber den usb-seriel Adapter benutzt da mein Lapi nur usb hatte.Die DME`s bei meinem Baujahr --> keine chance.
Das rote ist ein original IF ADS umschaltbar auf ds2, ist auch seriel und mit dem kann ich alles auslesen auch neuere Modelle.
Mein jetziger ist EZ/ 10-1995 und Produktions Datum auch 10/1995.
Also um genauer zu sein von Produktion bis Zulassung waren es genau 2 Wochen gewesen das weiß ich weil ich bei bmw nachgefragt hatte.
Tony
Alt 16.02.2012, 02:49   #144
amnat
† August 2024
[OT]
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
*)Plural, nicht englisches Genitiv s
Das fruchtete leider nicht. und das auch nicht.
... Seriell Adapter. ...
[/OT]
Dann müßts OBD sein. Nochmals der Tip, gehe zu einem Stammi.
Alt 16.02.2012, 03:14   #145
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jetzt mal auf den speziellen Fall von Tony bezogen....
kann es evtl. sein das die Codierung vom Kombi völlig hinüber ist? Ich ziele damit auf den ZCS, indem ja nicht nur der Fahrzeugtyp und die Ausstattung aufgelistet ist sondern auch sämtliche Steuergeräte inkl. Codierindex. Wenn nun dieser Teil vom ZCS ne Macke hat könnte ich mir durchaus vorstellen das da was völlig quer geht.
Ich hab schon die wundersamsten Sachen erlebt weil der ZCS nicht mehr passte.
By the Way, ich verwende das orangene ADS/OBD IF von do-it, an einem IBM A30 Notebook mit echter serieller Schnittstelle. Und ich hatte bisher keine Probleme auch beim 750 die DME's auszulesen. Allerdings muss ich gestehen das ich grad nicht mehr im Kopf habe welche Baujahre die nun genau waren.
Da mein Dicker aber nun aus 08/94 is hab ich da auch (je nach verwendetem Kombi) auch das "Problem" mit dem ADS.
Ich hatte hingegen mit dem reinen ADS IF vom Straubinger das Problem das ich NUR auf die DME und EGS kam, aber alle anderen Steuergeräte nicht ansprechen konnte. Also gerade die ersten Baumonate sind was den Diagnosekram angeht echt zum kotzen.
Stefan
Alt 16.02.2012, 07:24   #146
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
@ChrisE31
Siehste..!!
Genau das ist der Punkt. Bis mitte od. ende 1995 ist zwingend ADS angesagt.
Ab irgendwann 1996 geht auch OBD ( noch runder Stecker).
Gib mal in der Suche Diagnose u.s.w ein dann haste mal`ne Zeit lang was zum lesen.
So leicht ist es nicht wie manche sich das vorstellen.Ich bin auch kein Profi hab aber zummindest dises Thema hinter mir.
Vielleicht ist es gar nicht mal verkehrt eine Umfrage zu starten.
Zum Beispiel, Welches Baujahr mit welchem IF und welche SG u.s.w.
Und noch mal ADS ist nicht gleich ADS und es funtzt NUR mit Echter Com Stelle.
Tony
@Tony
Ist der M73 in dieser Hinsicht so speziell? Meinen M70 und meine beiden M30 (ich weiß nur eine DME) kann ich mit dem gleichen Interface auch auslesen und die Baujahre liegen weit vor 95.
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 00:30   #147
Tony
@StefanP
Glaube nicht das da was kaputt ist, zumindest merke ich nichts davon.
Ich weiß nicht wie es beim M73 Jahr 1994 aussieht, hat dieses Baujahr `ne Wegfahrsperre.??Oder ist anders aufgebaut.?
@ChrisE31
Ob jetzt der M73 etwas spezieller ist weiß ich nicht. Ich konnte auch mit meinem roten ADS Kabel den 850i M70 auslesen.
Ich vermute mal das in diesem sch..ß 1995 Jahr etwas geändert wurde.
Wer von euch kann mir `ne EDI...S.INI eingestellt auf ADS schicken??
Tony
Alt 17.02.2012, 00:57   #148
StefanP
V8 Süchtling
Also was die Wegfahrsperre angeht die is bis 01/95 anders aufgebaut. Bis dahin wird sie noch über die Fernbedienung von der ZV "entschärft", ab dann müsste die übern Transponder im Schlüssel gesteuert werden. Also zumindest gibts ab da ein separates EWS Steuergerät.
Im alltäglichen Betrieb wirst du im normalfall auch nich merken wenn im Kombi ein falscher ZCS drin steht. Bei mir passt der Teil mit den Steuergeräten grad auch nicht weil ich momentan mit dem originalen zweiteiligen Kombi rumfahr. Funktionieren tut schon alles. Aber ich weiß genau wenn ich mir jetzt den Läppi schnapp und ans Auto häng gibts erst ganz großes Kino dann ganz großes Drama
Häng mal deine ini als txt Datei an nen Beitrag an, ich bastel dir die grad um und häng die dann überarbeitet ebenfalls ran.
Stefan
Alt 17.02.2012, 01:24   #149
Tony
Wegen der "Sicherheit" wieder gelöscht.
Geändert von Tony (17.02.2012 um 16:43 Uhr). Grund: Wegen Sicherheit gelöscht.
Alt 17.02.2012, 02:43   #150
StefanP
V8 Süchtling
Geändert von StefanP (17.02.2012 um 14:59 Uhr).
Alt 17.02.2012, 03:32
erzi
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Spam!
Neubesitzer eines E38 :) mobey89 BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2011 12:39
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 12:50
E38 Schlachtung eines L7 RDV-001 eBay, mobile und Co 18 25.03.2010 14:56
Anschaffung eines E38 ? e38_Mucke BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2007 09:52
E38 eines Forumsmitgliedes??? JPM BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2004 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
