Alt 06.09.2011, 11:32   #141
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hier das ganze auf Deutsch, die Stichpunkte sind die gleichen soweit ich das sehen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 13:46   #142
--750il--
Benutzerbild von --750il--
habe jetzt heute einen termin bei meiner lokalen bmw werkstatt wahrgenommen, dabei wurde der fehlerspeicher ausgelesen, und festgestellt, dass angeblich eine zuleitung zur lamdasonde defekt sei.. also das strom kabel zur lamdasonde?! im kalten zustand sind die abgaswerte zu hoch, aber sobald eine gewisse temperatur erreicht ist, stimmt der wert.. also doch kein defekt?
allerdings hatten die dort natürlich auch keinen wirklichen plan von dem motor, weshalb ich am montag nochmal hingehen werde, da soll dann kompetenz vor ort sein..
Alt 06.09.2011, 14:02   #143
fuffi_lwl
Zufall, war heute ebenfalls mal in einer Bosch-Werkstatt. Die haben dort mal den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Dort waren 2 Einträge, einmal Luftmassenmesser und Lambdasonde. Der Luftmassenmesser war ja mal abgeklemmt, wird da automatisch was zur Lambdasonde mitgeschrieben? Werde in zwei Wochen nochmals dorthin fahren, ob neue Einträge vorhanden sind.
Fuffi_LwL
Alt 06.09.2011, 14:37   #144
wenn der LMM nicht funktioniert, liefert die Lambda 'komische" Werte an die Motronik, was wohl registriert wird.
Loeschen lassen, fahren und wieder zur Diagnose.
Alt 06.09.2011, 22:01   #145
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Tankentlüftungsventile sind nagelneu bei mir und LMM wurden schon gegen andere getauscht.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 00:06   #146
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
die waren sichtbar am donut eingerißen.. beim nachmessen kamen werte von 0 und -1 ohm raus.. aufjedenfallw aren sie
das ist ein Meß/Anzeigefehler, da es keine negativen Widerstand geben kann.
Zum GAT:
Hauptbestandteil des GAT-Systems ist ein Magnetventil, welches zusätzlich Luft zuführt. Stromlos ist dieses Ventil geschlossen (Nomalzustand). Sollte dieses Ventil defekt (durch Verschmutzung der angesaugten Luft) kann es sein, daß es nicht mehr schließt. Dann nützt auch kein ziehen der Sicherung.
Abhilfe: den Ansaugschlauch vom GAT-Ventil verschließen. An dessen Ende sollte auch ein kleines Filter sitzen.
Im Betriebszustand ist das Ventil geschlossen und das System greift nicht mehr in die DME ein. Somit auch kein Mehrverbrauch.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.09.2011, 11:01   #147
--750il--
du meisnt den langen schlauch, der aus den beiden drosselklappen kommt, und dann richtung frontschürze verläuft?!
Alt 07.09.2011, 16:14   #148
SALZPUCKEL
ja, zwei Schläuche (C) kommen von der Ansaugbrücke zum Ventil, und vom Ventil (der mit den gelben Ringen im Bild =D) zur Ansaugbrücke mit dem kleinen Filter.
gruß
Wolfgang
Alt 08.09.2011, 12:23   #149
--750il--
hab das jetzt gerade mal verscuht, di e2 schläuche von den drosselklappen abgemacht und zugeklebt.. hat abe rleide rüberhaupt nicht sgebracht.. im kalten zustand läuft er noch immer von 500-1000umdrh und sobald man auch nur etwas gas gibt zur stabilöisierung schnellt die drehzahl gleich auch 1500 hoch...
Alt 08.09.2011, 13:17   #150
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
boah, ich bin ja normal der letzte der über Rechtschreibung meckert aber die 2 Zeilen sind der Hammer.....
Kai
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
