![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.02.2009, 09:35
#181
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Das mit der Taskleite ist kein Problem.
Einfach Rechtsklick auf die Leiste und unter Eigenschaften "Taskleiste automatisch ausblenden" wählen.
16.02.2009, 09:51
#182
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ok danke. Grins so einfach kann es sein.
Welchen Datentarif nutzt Ihr im Auto zum surfen und Emails abrufen?
Irgend wie habe ich im Kopf, das man den Courser bedienen kann über dem Monitor. Oder war das bei einem anderen Programm?
Gruß aus Dortmund
Michael
16.02.2009, 10:05
#183
Die verflixte 7
Hi, hab gerade entdeckt, wenn man in XP unter "Start" "Ausführen" "OSK" eingibt hat man eine virtuelle Tastatur.
Kann bestimmt mal nützlich sein.
16.02.2009, 11:28
#184
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
was haltet ihr von der asus eeebox? Das wäre doch eigentlich ein perfekter CarPc oder?
16.02.2009, 17:30
#185
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Theoretisch ja, hat aber keinen S-Video OUT, soviel ich weiß.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
23.02.2009, 13:00
#186
V12 Fanatiker
hm es gibt ja in letzter Zeit mehrere netbooks auch von Toshiba usw.Ich werd mal schaun welche da nen S-Video out haben.Wäre ne wirklich interessante Lösung da man die auch mit nem Zigarettenanzünderanschluss betreiben kann
23.02.2009, 13:14
#187
Die verflixte 7
Hi, nimm doch lieber eine richtigen PC. Der schaltet sich auch mit dem richtigen Netzteil automatisch ein und aus.
Kurze Frage:
Gibt es noch andere skins für CARX im BMW Design?
23.02.2009, 14:04
#188
V12 Fanatiker
das dürfte man doch bei dem auch hinbekommen irgendwie.Aber werd mich auf jeden Fall genau einlesen bevor ich irgendwas entscheide
Was mir aber noch irgendwie unklar ist ist wie das ganze bei der Navigation läuft.Das ist nämlich einer der Hauptgründe für mich das ganze überhaupt zu machen da ich noch ein Mk1 drin hab.Carx unterstützt Navi ja gar nicht
23.02.2009, 14:37
#189
HighEnd Transporter
es gibt adapter für den VGA-monitoranschluss auf miniscard / S-Video.
und es gibt auch usb-videowandler extern s-video in/out
23.02.2009, 15:04
#190
Die verflixte 7
Hi, normalerweise muss ja ein PC eingeschaltet werden, da das aber im Kofferraum nicht geht übernimmt dieses ein Netzteil (z.B. das M1 ). Dieses schaltet den PC ein und auch aus wenn die Zündung ausgemacht wird. Weiterhin hält es die Spannung stabil wenn der Motor gestartet wird und noch viele andere Funktion...
Dieses wird ja dann im PC Gehäuse eingebaut. Aber beim Notebook oder diesen kleinen Notebook kommst du ja nicht daran.Dürfte sich schwer bewältigen lassen . Meistens muss es ja auch noch aufgeklappt werden, bevor es sich einschalten läst.
Deswegen lieber ein kleinen Mini PC.
Ich habe jetzt CarX als Software im Betrieb, und das läuft sehr gut.
Die Navigation meine MK3 Rechners läuft weiterhin wie gehabt. Wenn eine Ansage kommt schaltet es von PC Bild auf Navibild um.
Der PC fährt ja selbstständig hoch und die CARX Software wird geladen. Ich hab den Radarwarner (Starrenkasten) als Plugin installiert, und wenn ich mich einer Blitzampel nähere kommt die Meldung per Geräusch (Gong) und zusätzlich ein Hinweis (z. B. noch 500 Meter bis zur Blitzampel im Cockpitdisplay. Man kann es auch so einstellen , das man nur gewarnt wird wenn die Geschwindigkeit höcher ist als die erlaubte.
Coole Sache!
Was Du noch brauchst ist ein Reslermodul was die Verbindung vom PC über den IBUS zum Monitor übernimmt.
Aber was glaube ich bei Dir das Problem ist, ist dein Videomodul, da es noch ein altes sein dürfte mit dem runden anschluss in der Mitte. So weit ich informiert bin, schaltet dort der Rückwartskameraumschalter (glaube Pin 17 war das) nicht um. Das geht nur bei einem neueren Modul. Musste meins auch wechseln.
Bei mir lief CARX sofort, brauchte keine codes eingeben.
Bin aber dabei auf Road Runner umzustellen, da ich dieses schöner finde und auch weiterentwickelt wird. Nur da habe ich noch Probleme mit den Ibus-Codes.
Bei Fragen kann ich Dir gerne weiterhelfen oder wir telefonieren.
