19.05.2017, 10:02
Hast Du das inzwischen repariert?
Bei mir kommt nach ca. 15 Jahren nach dem letzten Wechsel des Simmerringes an der Eingangswelle Getriebe auch wieder Getriebeoel raus aus dem Lueftungsgitter.
Anstatt des originalen Simmerringes den mit 2 Dichtlippen gekauft wie von Klaus empfohlen? Wenn ja, genaue Typenbezeichung und wo zu kaufen online?
Oder hast Du mit SKF Speedi Sleeve gearbeitet? Wenn ja, stimmt die von mir angegebene Nummer CR99157 ?
Jetzt mach ich Naegel mit Koeppen.
Simmerring Eingang entweder mit Speedy Sleeve Wellenschutzhuelse oder Simmerring mit 2 Dichtlippen, hinten Getriebeausgang Simmerring neu, Simmerring seitlich am Gestaenge neu.
Dann nehm ich auch noch sofort den Schaltkasten auseinander und ueberhol den auch noch. Komplette Getriebespuelung, neuen ATF Filter und neue Wannendichtung.
Evtl. bei der Gelegenheit auch noch die obere Oelwannendichtung, ist auch schon wieder ueber 10 Jahre alt.
19.05.2017, 13:13
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ja. so wie es aussah kam es aus dem hinteren rand der ölwanne am getriebe. das ist ja irgendwie auch eine stelle die nie 100% dicht ist. zumindest habe ich bei beiden die ölwannendichtung schon mehrfach getauscht und es ist wieder zumindest ölig.
das was man an der glocke sah kam von oben von dem hinteren teil des ventildeckels.
wenn man neue simmerringe kauft haben die ja ohnehin immer einen leicht versetzten kranz, sodass der neue ring eben nicht auf der abgenutzten fläche des alten rigns läuft.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölverlust
amalbhalbe |
6 |
22.05.2009 18:27 |
Ölverlust
jpparker |
6 |
20.11.2008 18:12 |
Lenkung: Ölverlust
Autofeuerzeug |
6 |
01.06.2008 01:03 |
Motorraum: Ölverlust
chris84 |
9 |
04.07.2006 18:31 |
Ölverlust
UY10 |
5 |
25.11.2003 08:06 |
