15.09.2015, 22:06
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Zitat von SALZPUCKEL
Aber reden wir überhaupt von einem 7er???
lt. ETK hat der 3er kein LKM...
Etwas mehr und präzisere Info wäre nicht so ganz verkehrt. Stell dir vor, wir machen das alles aus spass und opfern unsere Freizeit dafür dir zu helfen und befragen extra für dich die Glasmurmel
Selbstverständlich ging es um einen E32...
16.09.2015, 10:45
Ex M60-powerd by LPG
woran ist das bitteschön hieraus ersichtlich?
Moin Leute, wie oben beschrieben, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht links plötzlich nicht mehr.
Birnen + Sicherungen in Ordnung.
Was kann es sein?
Unabhängig sollte dir auch bekannt sein, dass die Elektrik und Module auch z. T. vom Baujahr abhängig sind.
Ist aber ja nicht so neu
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Geändert von SALZPUCKEL (16.09.2015 um 10:51 Uhr).
16.09.2015, 18:16
#13
Ok, überzeugt.
Ist übrigens ein 92er 730iA M30
18.08.2016, 12:19
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt
Möchte mich an dieser Stelle mal bei Erich für seine zahlreichen Tipps bedanken.
Hatte folgendes Problem ,das mein Abblendlicht weder rechts noch links ging. Es erschien auch keine Fehlermeldung
alles adere funktionierte jedoch.Habe alles überprüft Schalter ,Kabel,Sicherungen und konnte den Fehler nicht finden . Nachdem ich nun hier den Beitrag von Erich gelesen habe ging ich dann an das LKM. Habe diese dann geöffnet laut Erichs Beschreibung und dann wieder im Fahrzeug montiert . Dann die Relaiskontakte mit einem kleinen Schraubenzieher geschlossen ,und siehe da es funktionierte wieder .Anschliessend hab ich das LKM wieder aus dem Fahrzeug entnommen und mit feinem Schleipapier gereinigt. Nun geht wieder alles wie es soll.
19.08.2016, 00:47
#15
Danke fuer die Rueckmeldung, hier noch mal das Bild vom geoeffneten LKM
05.05.2021, 11:31
#16
grad mit einem Kollegen gesprochen, der hat ein LKM repariert, auch hier war eines der Relais defekt und nicht mehr reparierbar, da die Kontakte zuviel abgebrannt. Durch Zufall hatte er noch ein defektes Senfrelais mit Loetkontaktschaeden da liegen, von dem hat er das Relais ausgebaut und in das LKM eingeloetet, funzt. Soll die gleiche Ausfuehrung sein.
Senfrelais Bilder, 61311378052 Relais Standlicht Kaltabfrage, Hella H41145001, ein neues Relais sollte man dazu aber nicht nehmen, denn die kosten heutzutage schon EUR 115
http://twrite.org/shogunnew/fixes/mustardrelay.html
http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Geändert von Erich (05.05.2021 um 12:35 Uhr).
